Ferdinand
Téma: prohlížení BAKZasláno: 15.úno.2006 v 20:10 |
Víte prosím někdo, čím se dají prohlížet BAK
(Backup Copy) soubory? Už jednou jsem to kdysi měl, ale od té doby co
jsme dostali nové PCčka, tak to na něm nemám nainstalovaný...
-FerTh-
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 15.úno.2006 v 20:20 |
BAK, jsou tytéž soubory co DWG jen mají změnenou příkou právě na Ty BAKy. Stačí přejmenovat např pomocí funkce pro hromadne prejmenování na DWG a muzete je otevrit treba v DWG TrueView. Ja však pro rychlý náhled na BAKy i DWG, používám Servant Salamander v kombinaci s pluginem Eroica.
Ferdinand
Zasláno: 16.úno.2006 v 09:26 |
Ano, to taky vím.
Příklad: Edituju výkres ABC.dwg, začnu v 09:00, v 09:45 to uložím - vytvoří se záložní kopie původního výkresu ABC.bak s časem 09:00 a samozřejmě ABC.dwg s časem 09:45. Zpětně se chci podívat na původní verzi ABC.bak z 09:00 - není čím ho prohlédnout... Možnosti: 1. přejmenovat soubor ABC.bak na ABC-0900.dwg a otevřít ho v AutoCADu (to právě nechci) 2. vytvořit si pracovní adresář [ZZZZ], přesunout do něj ABC.bak s přejmenováním na ABC.dwg s časem 09:00, otevřít si ho v AutoCADu ( stejné názvy 2 rozdílných výkresů!)3. kliknout na ABC.bak a ten se mi otevře v prohlížeči ( )Chci zvolit variantu 3. Proto potřebuji poradit, jak na to (v minulosti to byl tuším některý Express Viewer, který to zvládal, ale bohužel už ho nemám ). Děkuji.Upravil Ferdinand - 16.úno.2006 v 09:29 |
-FerTh-
Pepa
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: LT 2014 CZ Stav: Offline Bodů: 445 |
Zasláno: 16.úno.2006 v 09:52 |
ke stažení tu je VOLO VIEW EXPRESS, které má umět otevřít i dwg (snad umí otevřít výkresy ve formátu 2004), tak by mohlo umět otevřít i ten bak
jestli ano, pak by snad šlo přiřadit příponu BAK k autocadu. Ale nezkoušel jsem to, takže bez záruky ![]() |
pavelstyl
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025 Stav: Offline Bodů: 229 |
Zasláno: 16.úno.2006 v 10:18 |
A co třeba udělat baťák, který ten BAK zkopíruje a přejmenuje na dwg a potom ho otevře v nějakém prohlížeči (nemám prohlížeč, proto je tam ten AutoCAD)
A tenhle ten baťák asociovat s příponou BAK. Potom poklepáním na BAK se vám zobrazí v prohlížeči. |
Ferdinand
Zasláno: 17.úno.2006 v 13:05 |
Situace:
CAD mi hlásí, že Command: Automatic save to C:\temp\rez E-E_1_1_0482.sv$ ... Tak si říkám, no to je načase, že se umoudřil - a jdu do adresáře C:\temp se podívat, jak takový soubor rez E-E_1_1_0482.sv$ vypadá. Ale ouha: citovaný soubor tam není! Aha, tak ho dal jinam darebák - nechám hledat: soubor neexistuje . Tak teda ať ! |
-FerTh-
Zasláno: 17.úno.2006 v 13:23 |
a běží stále to sezení AutoCADu? (při ukončení jsou SV$ soubory vymazány)
nemáte skryty v Průzkumníku soubory tohoto typu? |
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 17.úno.2006 v 13:24 |
Buba
Zasláno: 17.úno.2006 v 13:30 |
Malo by to premenovať bak na dwg v nastavenej directory. Je tam aj readme.txt Ak Vám to nebude fungovať, skúsim sa na to pozrieť bližšie. |
Ferdinand
Zasláno: 17.úno.2006 v 16:08 |
Dík. No, funguje, ale šlo mi právě o to, aby ABC.bak nemusel být žádným způsobem přejmenován - a to už vůbec ne, aby to mělo dvojitou příponu ABC.bak.dwg - a otevřel se pouze pro prohlížení.
Eventuelně aby po prohlédnutí v přejmenovaném stavu se přejmenoval zpět na původní ABC.bak. Když teda už jinak nejde, tak co takhle přejmenovat ABC.bak na typ ABC$1.dwg, ABC$2.dwg... ?Pro úplnost (mezitím jsem to vyzkoušel/znova přišel... ):Pokud je bak výkres uložen ve formátu AutoCAD2000, nebo nižším, tak normálně dvojklikem to jde otevřít ve Volo View Express 2.01 (pokud ho tím naasociujii) anebo metodou Otevřít prohlížeč - Otevřít výkres. To bylo s ním možné také prohlížet dwg formát (tj. do relace 2000). V Autodesk DWF Viewer 6.0.0.200 už to nejde. Napíše hlášku Path is not a DWF file. Please verify the correct path was given. anebo Unsupported drawing format. Upravil Ferdinand - 17.úno.2006 v 16:12 |
-FerTh-
Zasláno: 17.úno.2006 v 16:51 |
Není důvod proč by to mělo fungovat v DWF Vieweru, ten nemá s DWG (natožpak s BAK) soubory nic společného. BAK může být přípona různých formátů záložních souborů, nejen výkresů. Nicméně pokud jsou vaše .BAK soubory určitě jen z AutoCADu, mělo by fungovat zasociování přípony .BAK s jakýmkoliv prohlížečem DWG (Volo View, TrueView, atd.). |
Ferdinand
Zasláno: 20.úno.2006 v 11:19 |
Fakt, schválně si to zkuste, nekecám. ![]() K asociaci: Jednu příponu mohu naasociovat pro různé aplikace (ve Windows). Při otevírání tohoto "víceroasociované" přípony (=pravým myšítkem na název souboru) mi z kontextové nabídky dá vybrat z možností pro otevření. |
-FerTh-
Stránka byla vygenerována za 0,614 sekund.
prohlížení BAK
). Děkuji.
- a jdu do adresáře
. Tak teda ať
Ferdinand napsal(a):
