Téma uzavřenoZměna neviditelných hran při tisku
vajkrs Zobrazit panel
Přihlášen: 15.úno.2006
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Změna neviditelných hran při tisku
    Zasláno: 16.úno.2006 v 07:36
Mě by zajímalo, jestli jde nějak nastavit, aby i při tisku byly skryté hrany vykresleny jiným typem čáry, anebo se netiskly.
Když použiju "obscuredltype" nebo "hide", vypadá to tak jak bych si představoval(až na to, že v rozvržení nejdou vidět kóty), ale při tisku jako bych tyhle příkazy nepoužil.
Např. mám nakreslenou postel ve 3d a chtěl bych ji vytisknout jako celek jen s viditelnými hranami a odkazy s názvy dílů; dále pak okótovat samostatné díly a nastavit tak, aby neviditelné hrany byly na výkrese čárkované. Trápí mě to už delší dobu a fakt nevím, jestĺi to jde nějak vyřešit. Kdyžtak děkuju za radu.
AutoCAD
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2006 v 08:13
Tak jsem to vyřešil sám. Po odeslání dotazu mi vyskočil odkaz na 1 tip a zjistil jsem, kde byla chyba. Zadával jsem "hide" vždy s označeným výřezem a přitom stačilo místo toho zapnout skrývání ve vlastnostech výřezu.
Jen je tu nejště 1 problém: nejde nějak nastavit měřítko přerušování dosaženého příkazem "obscuredltype"? Z 1 tutoriálu jsem pochopil, že asi ne, tak jestli to nejde nějak obejít.
Tip 749:Jak vytvořit DWF soubor se skrytými neviditelnými hranami?
Tip 752:3D model ve výřezu se mi netiskne se skrytými hranami ani když mám zapnutu volbu Skrýt hrany v dialogu Tisk.
Tip 11826:Jak ovlivnit měřítko typu čáry či barvu pro neviditelné hrany dokumentačních pohledů?
Tip 2277:VIPJak nastavit automaticky přerušovanou čáru pro skryté hrany z příkazu SOLPROF?
Tip 6899:VIPSkrytí úhlopříčných hran na 3D objektech z Revitu.
Tip 5187:Zobrazení skrytých hran v Inventoru přerušovanou čarou.
