Stanles
Přihlášen: 10.zář.2015 Lokalita: ČR (PA) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: převod do PDFZasláno: 10.zář.2015 v 08:57 |
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jestli někdo z Vás neměl problém u Inventoru 2016 problém s převodem výkresu do PDF. Potíž spočívá v tom, že když mám na výkrese výplně tak se mi buď vůbec nepřevedou do PDF a nebo špatně. Děkuji za odpověď Standa
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1630 |
Zasláno: 10.zář.2015 v 09:04 |
definujte špatně.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Pokud je text ze znaku tak máte špatný formát písma.
Stanles
Zasláno: 10.zář.2015 v 09:59 |
S textem potíž není.
Text, kóty, popisky atd... je vše v pořádku. Když potřebuji odlišit plochu a použiju výplň ( naznačení povrchu atd... ) tak se mi v převodu do PDF nepřevede naznačení toho povrchu. V Inventoru 2014 toto fungovalo bez potíží. Pokusím se nahrát screen pro upřesnění.
Charlee
Přihlášen: 11.dub.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor, Vault, Mechanical a další ver.2021 Stav: Offline Bodů: 281 |
Zasláno: 14.zář.2015 v 08:27 |
S výplněmi ani šrafami nemám problém, jak přímo Inventor převod do pdf tak aj pdfCreator - žádná chyba. (Inv2016)
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
Stanles
Zasláno: 18.zář.2015 v 09:00 |
Chybu jsem už vyřešil nainstalováním service packu.
Převod do PDF již problém není, ale nastal mi problém, že výkres se šrafami a výplněmi při přímém tisku z inventoru. Zatím řeším převodem do PDF a tiskem z PDF. Jde jen o špatné tisknutí výplní apod.
Zkusím nahrát nějáký screen. |
Jiri.Dostal
Přihlášen: 03.bře.2011 Lokalita: ČR (PL) Používám: INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro Stav: Offline Bodů: 483 |
Zasláno: 18.zář.2015 v 11:28 |
Přímý tisk z Inventoru bude asi taky závislý na konkrétní tiskárně. Proto, když si chci něco vytisknout přímo z Inventoru, tak používám export do DWF a tisk z něj.Naštěstí to potřebuji velmi málo. Normální tisk se provádí z Vaultu, kde se otvírají DWF.
Michal H.
Arkance Systems Přihlášen: 29.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 64 |
Zasláno: 25.zář.2015 v 12:33 |
co se týká tisku šraf z Inventoru 2016, tak se jedná o chybu a Autodesk pracuje na opravě.
Michal Havel
CAD Studio a.s. - www.cadstudio.cz (technická podpora - helpdesk.cadstudio.cz) |
Stránka byla vygenerována za 0,406 sekund.
převod do PDF
