Téma uzavřenoKuzelovita strecha v R6.1
tomikes Zobrazit panel
Přihlášen: 19.lis.2004
Lokalita: Slovensko
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kuzelovita strecha v R6.1
    Zasláno: 26.lis.2004 v 08:52
Dobry den,
chcel by som sa opytat, ci mi poradite s tym, ako sa v Revite 6.1 modeluje /kresli/ kuzelovita strecha.
Dakujem.
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2004 v 10:03
Vážený pane,
kuželová střecha se v Revitu 6.1 modeluje jako komponenta na místě, kdy si vytvoříte profil střechy jaký potřebujete a necháte ho orotovat kolem osy. Příkazy jsou následující: Component->Create in place->(vyberete)Roofs->Solid->Revolve ....a nakreslíte si profil střechy a pak vyberete osu rotace.
Pokud byste přešel na verzi Revit 7, tak již lze u obloukových(kuželových) střech definovat sklon střechy přímo. Zadáte klasicky vytvoření střechy v půdorysu (Roof by footprint), vyberete křivku a zadáte sklon a je hotovo.
Václav Statečný
Lokalita: Slovensko
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2004 v 10:48
Dakujem Vam za pomoc.
Mam vsak nejake pripomienky:
1. strecha, ktoru som vymodeloval je plna masa a nema ziadnu strukturu. Co sa s tym da robit?
2. v revite 7.0 som to takto skusal, ale ak som vznikol mi ihlan, nie kuzel, hoci som zadal podstavu ako kruznicu a zadefinoval som defines slope.
Dakujem
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2004 v 11:03
Vytvořený jehlan si označte a zadejte EDIT. Vyberte křivku střechy a otvřte panel vlastností prvku. Objeví se Vám dialogový panel, kde si můžete definovat jak sklon střechy, odsazení od základny střechy, tak i nově počet plných úseků - standartně je tam číslo 4 tzn. že se Vám vytvoří jehlan. Zvyšte tedy počet na vyšší číslo (jde až 120) a jehlan se změní na kužel.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2004 v 11:08
Vdaka uz to funguje, ale co s tou 6.1. Tam je ten kuzel cely masivny a nema ziadnu strukturu. Co mam robit s tym?
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2004 v 11:22
Kreslete v Revit 7. Má spoustu vylepšení a je i rychlejší.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2004 v 11:25
Jasne, ze budem, ale revit 7.0 mam uz len na 40 dni a revit 6.1 mam ako studentsku verziu na 2 roky.
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2004 v 11:42
Strukturu ve verzi 6.1 přidáte tak, že hmotě přiřadíte materiál - lze zvolit různý pro řez nebo pro render a barvu stínovaného zobrazení.
Tip 4144:Jak vytvořit kuželovitou střechu v Revitu?
Stránka byla vygenerována za 0,363 sekund.
