PetrSrubar
Přihlášen: 10.říj.2014 Lokalita: ČR (MS) Používám: Iventor2012 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Násobení dvou délkových parametrů (chyba)Zasláno: 08.říj.2015 v 13:25 |
setkal jsem se v Inventoru 2015 s následují chybou. Při násobení dvou parametrů dochází k dekadické chybě. Příklad viz obr (2*3=0.6 dle inventoru). Děkuji za případné řešení a odpověď. P.S.: U bezrozměrného zadání tuto chybu nedělá. P.Š. |
Ľubomír Pápay
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 976 |
Zasláno: 08.říj.2015 v 13:38 |
Hm..
lenže 3mm x 2mm nie je 6mm, ale 6mm2 |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 08.říj.2015 v 13:44 |
Problém je v jednotkách. Když násobíte dvě délkové jednotky, je očekáván výstup v mm^2 (zkuste to udělat přímo v náčrtu - do nějaké kóty zdejte součin dvou délkových parametrů a ono vám to rovnou vynadá a parametr nepovolí použít). Když to uděláte přes tabulku parametrů, kdy natvrdo nastavíte jednotky na mm, tak to sice vezme, ale s chybou (akorát jsem úplně nepochopil, proč je chyba zrovna v desetinném místě, spíš bych chápal, kdyby to byla odmocnina; úplně korektní by bylo, aby to vůbec takto zadaný parametr nepovolilo - ale to už je otázka nikoliv na fórum, ale na Autodesk)
Ing. Zdeněk Mrázek
Zasláno: 08.říj.2015 v 14:31 |
To není chyba na desetinném místě, to je pokus Inventoru vypořádat se s chybně zadaným vzorcem (implicitní jednotkou jsou cm).
Indikovaná chyba ve fyzikálních jednotkách obvykle znamená, že je něco zadané špatně - obvykle je to právě takovýto pokus interpretovat plošný údaj jako délkový. Pomoci si lze vydělením konstantou "1 mm", nebo např. použitím bezrozměrných údajů ve vzorcích (např. "10 ul").
VejvodaT
Přihlášen: 12.pro.2014 Lokalita: ČR (HK) Používám: Inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 73 |
Zasláno: 08.říj.2015 v 17:52 |
Podobný "problém" jse řešil řed rokem když jsem začal kreslit v Inventoru. Používám vzorec pro výpočet hrubé hmotnosti a tak jsem zadával výraz hruba_hmotnost = 1,05 * d1 * d2 * d3 * 0,0000078. Samozřejmě vzorec svítil červeně a spočítal hmotnost "o 3 nuly jinde". Nyní zadávám vzorec takto hruba_hmotnost = 1,05 ul * (d1/1mm) * (d2/1mm) * (d3/1mm) * 0,0000078 kg a vše funguje jak má. Podobný problém jsem našel také u funkce round a ceil, tam taky jednotky dělají "bordel".
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
