Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.115.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoSP1 pro AutoCAD Electrical 2016
ARKANCE
Bodů: 22133
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: SP1 pro AutoCAD Electrical 2016
    Zasláno: 12.říj.2015 v 15:02
Byl uveden Service Pack 1 pro Electrical 2016 opravující elektro-funkce, doplňuje opravy celo-rodinného SP1 pro AutoCAD 2016. Ke stažení viz sekce Download.
Přehled oprav v AutoCAD Electrical 2016 Service Pack 1:
Catalog Browser
  • Catalog database becomes read-only when there are multiple users editing in the same time.
Component
  • Failed to insert or edit a child component on a drawing which is not part of the active project.
Project Manager
  • AutoCAD Electrical 2016 does not work properly when there is apostrophe in the drawing path.
  • AutoCAD Electrical 2016 does not work properly when using an alternate wd.env file.
  • Projects cannot be remembered in the Project Manager when the wd.env is not in the default path.
Location View
  • Wire connection is not shown in location view if side by side install AutoCAD Electrical 2016 with AutoCAD 2016 or other vertical products.
PLC
  • Inserting a PLC module no longer changes the properties of the box.
  • Inserting parametric PLC fails when breaking into multiple drawings.
Report
  • Report cannot be put on drawing in some localized versions.
  • Report will be blank when printing by clicking the Print button in the Report Generator dialog.
ARKANCE CZ - arkance.world
Tip 10640:V jakém pořadí instalovat service packy CAD produktů?
Tip 10904:VIPVault - ztráta asociace mezi položkou a souborem (Aktualizace)
Tip 10764:VIPVault 2016: havárie funkce Kopírovat návrh ve w3wp.exe
Tip 7573:Nesprávný počet listů v projektu AutoCADu Electrical.
Tip 10034:Po přepnutí do prostředí jednoho dokumentu nezná AutoCAD Electrical některé příkazy.
Tip 14545:Kde vzít komponenty Schneider a Siemens (např. LOGO!) pro AutoCAD Electrical?
