Téma uzavřenoFusion 360 - obnovení souboru
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Lokalita: ČR (MS)
Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Fusion 360 - obnovení souboru
    Zasláno: 12.říj.2015 v 16:28
je možné nějak manuálně obnovit ztracený soubor.
Kdy si se Fusion kousl. Tak jsem sem ho přes Správce úloh "shodil". A když jsem ho otevřel, naběhlo mi okno s obnovenim souboru.
Se mi objevil, problém s uložemim. Napsalo mi to varování, že soubor neni zatím uložen. TAk jsem dál, že chci uložit, ale v okně s možnosti uloženi se mi nezobrazovaly složky. Pojmenoval jsem sestavu a dál uložit. Chodilo mi to chybu, něco + no path. Zkusil jsem znova a opět lsožky nebyly vidět. Tak jsem to přes Správce opět "shodil". Při opětovném spuštěni se mi obnovovácí dialog nezobrazil ... Je možně někde dohledát soubor nebo byl jenom v paměti a je nenávratně prýč?
Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2015 v 18:09
Pro obnovení cache zálohy můžete použít postup dle tipu:
ale záleží jak máte nastaveny preference.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2015 v 10:13
Děkuji za tip, ale nejspiše se mi ani lokalně uložilo. Protože všechny ostatní projekty jsem tam našel. Naštěstí přemodelovaní nezabralo ani dvě hodiny.
Tip 12756:Fusion 360 vypisuje chybu "selhal při vytváření Recovery souboru obnovení"
Tip 12379:Fusion 360 vypisuje: Překročen počet aktivních sezení (Active Sessions Exceeded)
Tip 10587:Fusion 360 nevytvoří výkres, chyba Unknown command "0.0000,1.0000,0.0000"
Tip 12695:Jednoduchý Alt-trik při výběru kontur ve Fusion 360.
Tip 12388:VIPJak získat bezplatnou licenci Autodesk Fusion Team?
Tip 14901:Jaké grafické karty jsou certifikované pro Autodesk Fusion?
Stránka byla vygenerována za 0,199 sekund.
