slasid
Přihlášen: 31.říj.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 324 |
Téma: Tisk z 2016 x 2015 - plotr HP Designjet 500+Zasláno: 19.říj.2015 v 17:25 |
Děje se mi zajímavá věc při tisku na zmíněný plotr z AutoCADu 2016.
Při tisku jakéhokoliv formátu jej plotr ořízne o pár centimetrů větší a zároveň posune rámeček směrem k jednomu okraji. Pokud mu ovšem v konfiguraci plotru pc3 soubor) "řeknu" na jaký formát tisknu, tak je vše v pořádku. Ale pouze pro tento jeden formát, ostatní ořízne a posune opět chybně. Což samozřejmě jde vyřešit tím, že mu pokaždé řeknu, jaký formát tisknu, ale pro dávkové vykreslení více různých formátů to není zrovna pohodlné. Zajímavé je, že v AutoCADu 2015 takový problém nenastane. Stejně nastavené výkresy na stejný PC3 soubor (plotr) se vytisknou naprosto v pořádku. Kde je chyba? S.
Boleslav
Přihlášen: 06.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: dříve Solidworks, teď Inventor Stav: Offline Bodů: 355 |
Zasláno: 19.říj.2015 v 17:31 |
Měl jsem podobný problém ve verzi 2015. Vytvořil jsem si nový PC3 a bylo to vyřešeno. Asi je ten PC3 nějak nabouraný.
slasid
Zasláno: 20.říj.2015 v 13:37 |
No to bylo první co jsem udělal. Ale ani zmigrované ani nové nastavení tiskárny nepomůže. Jeiné co pomůže je PC3 soubor pro každý formát zvlášť, co je tedy škrábání se levou rukou na pravém uchu. Zajímavé je, že ve 2015 není problém a ve 2016 již ano. Jediné co by to vysvětlovalo je to, že se jedná o starý ploter a nový CAD už s ním neumí mluvit správně.
S.
Zasláno: 20.říj.2015 v 14:43 |
Je tam nějaký problém kombinace verze 2016 a starších driverů. Zkuste si nainstalovat SP1 (pokud již nemáte), popř. pak postup dle KBase.
slasid
Zasláno: 20.říj.2015 v 16:04 |
Jestli tím SP1 myslíte Hotfix 1, tak ten mám i Hotfix 2.
Postup dle KBase celkem pobavil: 1) Tisk do PDF a pak z PDF. 2) Tisk do DWF a pak z DWF. 3) Používat starší verzi AuCADu. To si tak nějak troufnu tvrdit, že řešení s několika PC3 soubory pro konkrétní formáty je lepším (nikoliv dokonalým) řešením (stálo mě to cca dvě hodiny času než jsem přišel na to, proč to některý formát tiskne OK a další nikoliv a za deset minut to tiskne správně formát co se správně netisknul a ten co se tisknul správně už se tiskne špatně - no měl jsem chuť ten plotr rozšlapat). Každopádně moc děkuji všem za snahu problém vyřešit. S.
Zasláno: 20.říj.2015 v 16:15 |
Ne, myslím "rodinný" Service Pack 1 pro AutoCAD 2016, ten některé problémy tisku řešil.
slasid
Zasláno: 21.říj.2015 v 16:30 |
Aha, tak ten nikde nainstalován nebyl. Měl jsem dojem, že si aktualizace řeší AAM sám, ale SP1 evidentně ne. Každopádně se zdá, že instalace SP 1 pomohla. Díky moc.
S.
Stránka byla vygenerována za 0,989 sekund.
