Téma uzavřenopravý dvojklik a příkaz
Lukas Lepič Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2014
AutoCAD2023
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: pravý dvojklik a příkaz
    Zasláno: 29.říj.2015 v 20:46
Zdravím, chtěl bych se zeptat zda je možné dvokliku pravého tlačítka přiřadit nějaký příkaz např. přidat vybrané? V cui jsem našel možnosti pro levý dvojklik ale nic pro pravý. Šlo by to eventuálně nějak naprgramovat (vytvořit na to makro)? díky za rady
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2015 v 07:12
Upravil PepaR - 30.říj.2015 v 07:18
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2015 v 07:43
Obávám se, že to nepůjde. Těch možností jak ovládat autocad je spousta... tato ale mezi nimi není. Příjde mi to i docela nestandardní - nevybavuji si jiný program který by toto využíval.
Zkuste buď vícetlačítkovou myš, nebo to přiřaďte CTRL+RightClick.. Mě a spoustě dalších se osvědčila gesta myší... viz StrokeIt. Stačí si jen vybrat..... je toho spousta.
Edit: Omlouvám se za ta spousta... po ránu jejich trochu moc. :)
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2015 v 08:38
Tak johny mám pravdu, ten dvojklik se přiřazuje jen na levé tlačítko myši. Možná u některých myší s lepšími ovladači by šlo nastavit odeslání sekvence na dvojklik. Osobně jsme ale s pravým tlačítkem sžit jako s potvrzovacím a obával bych se toho, jak to nastavit tak, abych někdy nepotvrdil něco 2× ;).
Navíc, když se naučíte používat gesta, jak je zmiňováno výše, tak zjistíte, že si vystačíte i s klasickou myší.
AutoCAD2023
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2015 v 09:02
O pravém dvojkliku jsem se dověděl od kolegy, který ji zná z Nemetschka, takže se nedivím, že je to pro AutoCAD nestandardní. Myslím, že můj problém vyřeší ta aplikace s gesty nebo klasická zkratka Ctrl+''něco'' :) Jen mě napadlo zda tuto funkci už cad nemá v sobě.
díky za reakce
Tip 1922:VIPJak spouštět poklepáním starý editor atributů?
Tip 12026:VIPJak poklepáním na soubor otvírat konkrétní verzi Revitu?
Tip 13896:Dialog Otevři v Inventoru mám přes celou obrazovku - jak jej zmenšit?
Tip 13209:Jak do ortografických výkresů vložit automatická čísla potrubních větví, označení instrumentů apod.?
Tip 11045:Je možné u vestavěného parametru URL odkázat relativním odkazem?
Tip 7353:Editace šraf poklepáním v AutoCADu 2011.
Stránka byla vygenerována za 0,191 sekund.
