Téma uzavřenoPanely nástrojů
xmenn1 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.čer.2010
Lokalita: ČR (VY)
Inventor,Autocad
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Panely nástrojů
    Zasláno: 04.lis.2015 v 15:17
Chtěl bych se zeptat jestli jde v AutoCAD Mechanical 2015 vytvářet ikony do svého panelu ikon nebo musíme využívat celé panely přednastavené programem.
Děkuji za odpověď
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2015 v 15:36
Stejně jako u jiných variant AutoCADu - pomocí dialogu CUI si můžete ribbon upravovat zcela podle vašich potřeb - panely, karty, ikony.
Viz např.:
Lokalita: ČR (VY)
Inventor,Autocad
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2015 v 10:59
Děkuji za odpověď. Ještě abych se vyjádřil trochu přesněji. Pokud chci vytvořit panel nástrojů s vlastními ikonami a ten umisťovat různě po obrazovce...Třeba vlevo apod
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2015 v 11:18
Toolbars... můžete si je upravovat v CUI, nebo vytvářet nové... jak chcete. Pak si je můžete nechat zobrazit třeba vlevo - třeba vpravo... Jen myslím že vzhůru nohama to nejde :/
https://www.youtube.com/watch?v=D-vPPnPqk3s
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2015 v 11:45
Nevím jak v Mechanicalu - v Autocadu existují ještě Palety nástrojů
- příkaz NPALETY (_TOOLPALETTES), které rovněž můžete uživatelsky upravovat, exportovat / importovat, nechat plavat nebo skrývat na pracovní ploše či přichytit k okrajům.
Upravil vbehun - 05.lis.2015 v 11:49
Tip 8952:VIPŘízení volby "Použít filtr hladin na panelu nástrojů Hladiny".
Tip 5355:VIPZmizel mi panel nástrojů Vault z Excelu a Wordu.
Tip 11624:VIPDWF náhled dokumentu ve Vaultu mi nezobrazuje horní panel nástrojů.
Tip 4289:VIPOddělení podnikového a uživatelského CUI menu AutoCADu.
Tip 13383:Zobrazení panelů nástrojů v Civil 3D.
Tip 4198:Snazší zadávání měřítka výřezů.
Stránka byla vygenerována za 0,258 sekund.
