Téma uzavřenoformát mxd
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: formát mxd
    Zasláno: 05.lis.2015 v 09:14
Přeji příjemný den
Po té, co se nám na Mladoboleslavsku změnil šéf územního plánování jsem se dostal z prováděním územních plánů do problému. Striktním požadavkem tohoto šéfika je předávání projektů jednotlivých výkresů ve formátu mxd, který používá a čte pokud vím pouze arcgis. Nemá prosím někdo zkušenost jak výkres z formátu dwg dostat do toho mxd. Z dwg umím udělat shp, to problém není, problémem je tyto shp znove seatavit do projektu v mxd tedy dvojí práce, nebo objednat tuto službu u třetí strany a tím při jedinném kriteriu cena, není možné konkurovat. Zdá se mi že nad cadisty v oblasti územního plánu se poněkud smráká. Zkoušel jsem se optat na komoře architektů, zda se nejedná o diskriminaci velké části projektantů, že prý ne. ÚHOS odpověděl neodpoveděl šestistránkovým cancem o ničem, že by to musel asi rozhodnout soud. Pikantní je, že dokumentaci platí a objednávají obce, které arcgis nemají a tento formát nemohou nijak využít.
Jan Kosík
jakub.bican Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.pro.2012
Map 3D, AIMS
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2015 v 13:47
Poskytování MXD je problém, zajímalo by mě, zda jim to vůbec funguje. MXD je totiž něco jako "projektový" soubor - jen sada definic hladin, layoutů, atd. Je ale možné, že v tom je možné nově přenášet i data.
Každopádně se jedná o tvrdě ESRI formát. Dokonce takové nástroje jako FME, které s MXD umožňují nějaké operace, vyžadují, aby na stejném stroji byly současně instalovány produkty ESRI.
Panoch Zobrazit panel
Přihlášen: 08.pro.2011
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2015 v 14:47
A nechce ještě předávat data jen na disketě Verbatim a telefonovat mu jen z mobilu Nokia? Někteří úředníci se chovají ne jako zaměstnanci nás daňových poplatníků, ale jako nějací královští místodržící nebo jako kdyby ty peníze co utrácejí byly jejich.
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2015 v 15:20
Podle mě se jedná o uloženou načtenou a vyčančanou soustavu shp souborů s nastavenou viditelností pořadím s databází doplněnou o rámeček legendu a rozpisku uloženou jako projekt mxd samostatně pro každý jednotlivý výkres zvlášť.
Tip 8975:VIPAutomatické přepínání tiskárny podle formátu výkresu - iLogic.
Tip 2783:VIPJak snadno vytisknout z CADu velký formát na dlaždicově poskládané menší formáty (s přesahem)?
Tip 11772:VIPJak nastavit ve všech dílech sestavy export parametrů a jejich formát? (iLogic)
Tip 9798:VIPiLogic pravidlo pro automatické směrování tisku (formát/tiskárna).
Tip 5163:VIPBezplatná podpora rastrových formátů ECW, MrSID, JPEG2000, DEM pro AutoCAD, LT, ADT, Civil 3D...
Tip 11173:VIPPřevod modelů mezi SketchUp a Revit.
Stránka byla vygenerována za 0,309 sekund.
