Téma uzavřenoSrafovanie (hatch)
alf1 Zobrazit panel
Přihlášen: 15.říj.2015
Lokalita: Slovensko
acad, inventor
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Srafovanie (hatch)
    Zasláno: 25.lis.2015 v 07:52
Ahoj, chcem sa opýtať, ako by sa dali spraviť šráfy ako 2 farebné rovnako široké pásiky.
Také ako tá čiernožltá páska... Ňajlepšie bez použitia superhatch. Ďakujem
Ciernozltá páska
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2015 v 08:27
Jaké objekty s tím budete šrafovat? Budou šrafy šikmé ve stejném směru? Nebo nemusí být šikmé a stačí střídání barev? Pokud ano, pak lze použít vícebarevné čáry. Pokud šrafy, tak třeba dvě proti sobě posunuté střídavé - každá jednou barvou.
Anebo by na to šlo vytvořit dynamickou výplň - podle principu naší funkce na svahovky - viz:
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2015 v 08:36
Tento styl hojně používají silničáři, jak píše pan Michl výše.
Zkuste třeba tady Autodesk fóru
nebo zde.
Výsledek je na obrázku tady.
Tip 51:hatch one wall covers hatch second wall
Tip 3085:VIPJak v Revitu změnit kreslicí šrafovaci vzor na modelový?
Tip 1199:VIPCo je příčinou hlášení: "Hatch boundary associativity removed. DELETED?"
Tip 2964:VIPJak vytvořit poloprůhledné celobarevné výplně (šrafy)?
Tip 6513:VIPChyba v souboru vzoru (Error in pattern file) při načítání šrafy. Možné důvody.
Tip 6192:VIPRychlé poloprůhledné výplně pro zobrazení i tisk (Map, Civil).
