Téma uzavřenoPopis místnosti
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Popis místnosti
    Zasláno: 21.úno.2006 v 20:10
Dobrý den, jsem začátečník v LISPu a potřeboval bych pomoci. Potřebuji vložit blok c_mistnosti, kdy se mi před vložením zeptá AutoCAD na křivku, já ji vyberu, nastaví se proměnné obvod, plocha a posléze aby jsem byl vyzván na název místnosti a blok se vložil s tímto názvem a do atributů se zapsal příslušný obvod a plocha zjištěná z vybrané křivky, ve formátu převedeném na m2? Vím, že toho chci hodně, ale nejedná se o žádnou domácí úlohu, snažím se jen ulehčit práci sobě a jiným :)
V příloze přikládám to co jsme zatím vytvořil... děkuji moc za návrhy a případnou pomoc.
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2006 v 09:53
Co třeba takhle, není to sice úplně podle mých představ, ale snad to pomůže.
Jo a dejte si pozor na lokální/globální proměnné.
; Mistnost.lsp    Popis místnosti
; (c) Copyright 2006 PepaR
; from: www.? ? ?.com
; Description:
; Zjistí plochu a obvod místnosti a zapíše jej jako atributy do bloku
; Command options:
;  "MISTNOST" Výšková kóta
;  "VKO" Oprava hodnoty výškové kóty
(defun prid_poly ()
  (command "_area" "_e" en)
  (setq celk_obvod (+ celk_obvod (getvar "perimeter")))
  (setq celk_plocha (+ celk_plocha (getvar "area")))
  (ssdel en ss)
(defun mistnost_zjisti (/ celk_obvod celk_plocha)
  (setq celk_obvod 0.0)
  (setq celk_plocha 0.0)
  (prompt "\nVyberte køivku(y) místnosti: ")
  (setq ss (ssget))
  (while (> (sslength ss) 0)
    (setq en (ssname ss 0))
    (setq ed (entget en))
    (setq e_type (cdr (assoc '0 ed)))
    (cond
      ((= e_type "POLYLINE") (prid_poly))
      ((= e_type "LWPOLYLINE") (prid_poly))
      ((or
  (/= e_type "POLYLINE")
  (/= e_type "LWPOLYLINE")
       (ssdel en ss)
  (setq plocha (rtos (/ celk_plocha (* 1000.0 1000.0)) 2 2))   ;;; Prevod na mm^2 -> m^2
  (setq obvod (rtos (/ celk_obvod 1000.0) 2 2))         &nb sp;    ;;; Prevod na mm -> m
(defun mistnost_zapis (entl naz / e eg)
 (setq e (entnext entl))
 (while e
  (setq eg (entget e))
  (if (= (cdr (assoc 0 eg)) "ATTRIB")
   (progn
    (if (= (cdr (assoc 2 eg)) "PLOCHA")
     (progn
       (setq eg (subst (cons 1 plocha) (assoc 1 eg) eg))
       (entmod eg)
    (if (= (cdr (assoc 2 eg)) "OBVOD")
     (progn
       (setq eg (subst (cons 1 obvod) (assoc 1 eg) eg))
       (entmod eg)
    (if (= (cdr (assoc 2 eg)) "NAZEV")
     (progn
       (setq eg (subst (cons 1 naz) (assoc 1 eg) eg))
       (entmod eg)
  (setq e (entnext e))
(princ)
;;; Pozor, entlast za urcitych okolnosti nevraci posledni entitu (je-li jako posledni entita napr. blok s atributy nebo polyline)
(defun entlast1 (/ e en)
 (setq en (entlast))
 (while en
  (setq e en)
  (setq en (entnext en))
 e
(defun C:MISTNOST (/ entl entl1 attrq naz)
  (setq attrq (getvar "ATTREQ"))
  (setvar "ATTREQ" 0)
  (setq entl1 (entlast1))
  (setq entl (entlast))
  (mistnost_zjisti)
  (setq naz (getstring "\nNazev mistnosti: "))
  (prompt "\nUrèete bod vložení oznaèení místnosti :")
  (command "_-INSERT" "c_mistnosti" pause (getvar "dimscale")(getvar "dimscale") pause)
  (mistnost_zapis entl1 naz)
  (entupd entl)
  (setvar "ATTREQ" attrq)
  (command "_DDATTE" entl)
  (princ)
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2006 v 13:18
Dobrý den, lisp mi po vykonání vždy vyvolá editaci atributu, místo toho aby se ukncil, co s tím? Potřeboval bych jěště vyřešit nahrazení .  za ,
Šlo by to třeba přes vl-string-subst "," "." ale nevím jak to tam přesně zakomponovat....
Moc děkuji za pomoc
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2006 v 14:10
možná to není ideální, já jsem to řešil takhle:
(setq promenna1 (vl-string-subst "," "." promenna2)) ; změna tečky výšky na čárku
J. Mantlík
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2006 v 15:30
Opravte si tento kousek kódu (výměna "." za ",")
  (setq plocha (vl-string-subst "," "."  (rtos (/ celk_plocha (* 1000.0 1000.0)) 2 2))) ;;; Prevod na mm^2 -> m^2
  (setq obvod (vl-string-subst "," "."  (rtos (/ celk_obvod 1000.0) 2 2))) ;;; Prevod na mm -> m
Smažte na konci řádek (zrušení dialogu pro editacic atributů)
Pavel Štyl
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2006 v 18:05
Funguje to baječně, avšak pokud chci přikaz opakovat, tak to vymaže předchozí blok a začíná to odznova...
Přikládám poslední verzi:
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2006 v 08:44
Já jsem původně chtěl co nejvíce zachovat vašeho kódu a řešil jsem jenom to naplnění atributů hodnotami. Teď jsem to musel trošku přepsat (snad to bude pochopitelné).
Pavel Štyl
; Description:
; Command options:
(defun mistnost_zjisti (/ celk_obvod celk_plocha plocha obvod i ss)
  (prompt "\nVyberte křivku(y) místnosti: ")
  (setq ss (ssget (list (cons -4 "<OR") (cons 0 "POLYLINE") (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons -4 "OR>")   )) i 0)
  (while (< i (sslength ss))
    (command "_area" "_e" (ssname ss i))
    (setq i (1+ i))
  (setq obvod (vl-string-subst "," "."  (rtos (/ celk_obvod 1000.0) 2 2)))         &n bsp;    ;;; Prevod na mm -> m
  (list plocha obvod)
(defun mistnost_zapis (entl naz pl obv / e eg)
 (while e
   (progn
     (progn
       (setq eg (subst (cons 1 pl) (assoc 1 eg) eg))
       (entmod eg)
     (progn
       (setq eg (subst (cons 1 obv) (assoc 1 eg) eg))
       (entmod eg)
     (progn
       (entmod eg)
(princ)
 (setq en (entlast))
 (while en
  (setq e en)
 e
(defun C:MISTNOST (/ entl entl1 attrq naz param)
  (setvar "ATTREQ" 0)
  (setq param (mistnost_zjisti))
  (prompt "\nUrčete bod vložení označení místnosti :")
  (mistnost_zapis entl1 naz (car param) (cadr param))
  (entupd entl)
  (princ)
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2006 v 14:32
Děkuji moc, jsem Vám všem zavázán. Jen tak pro zajímavost jsem si zkoušel přidat do kódu ještě jednu položku atributu pro zadání a to číslo místnosti. Lisp proběhne v pořádku, ale pro aktualizaci zadaných hodnot (čísla) je nutné výkres regenerovat. Myslel jsem, že to řeší právě entupd avšak asi jsem se mýlil nebo se pletu...
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2006 v 11:36
Aha, možná jsem udělal chybku. Zkuste to entupd opravit takto:
(entupd (entlast))
Pavel Štyl
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2006 v 21:35
Ano, nyní to již aktualizuje avšak při nezadaní názvu místnosti (tzn. hodnoty parametru) se blok nevloží... každopádně mockrát díky za péči, kterou mi věnujete.
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2006 v 08:37
Mě to funguje tak, že pokud na výzvu "Nazev mistnosti" zadám ENTER (tzn. nezadám název místnosti), tak se blok normálně vloží. Pokud bych dal ESC, tak se program samozřejmě ukončí a blok se nevloží.
Pokud vám to nefunguje ani přes ten ENTER, zkuste opravit řádek
takto
(if (and (= (cdr (assoc 2 eg)) "NAZEV") naz)
Pavel Štyl
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2006 v 01:50
Bohužel beze změny, jakmile nezadam nazev a číslo, tak se blok vubec nevloží...
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2006 v 08:09
Dejte sem váš aktuální zdroják a přesný popis toho, co na jakou výzvu zmáčknete za klávesu. Pokusím se to nasimulovat.
A co máte za AutoCAD?
Pavel Štyl
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2006 v 18:41
Testovano na ACADu 2005.
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2006 v 13:17
Moje úvaha:
Jestliže nezadám název (jediná viditelná entita bloku), tak po vložení bloku nic nevidím. Divné je, že nic nevidím ani po zapnutí QTEXTu. ale jestliže zadám příkaz _EXPLODE _ALL, tak se ten blok rozbije. Tudíž tam musí být.
Jako řešení mě napadá jedině doplnit ten blok třeba nějakou čárou, aby vždycky bylo něco viditené.
Asi to nějak souvisí s problémy typu výběr mimo obrazovku,  není nalezen průsečík čárkovaných čar protínajících se v díře, šrafovaná plocha musí být na obrazovce apod. Ale to je jenom můj odhad.
Pavel Štyl
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2006 v 19:17
To nevadí, i tak děkuji mnohokráte za pomoc a čas který jste mi věnoval. Zkusím to s tou čarou, přijde mi to jako nejschůdnější řešení...
Tip 4825:Společný popis či plocha pro více místností.
Tip 10894:Revit - dvě místnosti v jediném místě.
Tip 11351:Jak v Revitu přečíslovat místnosti v zadaném pořadí?
Tip 7788:VIPJak změnit výšku pro výpočet plochy místností?
Tip 5487:VIPVýkaz prvků po místnostech (automatická inventarizace vybavení místností).
Tip 5020:VIPExport místností z Revitu do ADT.
Stránka byla vygenerována za 0,376 sekund.
