Stránka 12> archiv |
hlucheucho
Přihlášen: 10.pro.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD 2015 Stav: Offline Bodů: 14 |
Téma: 2D pohledy ze 3D tělesaZasláno: 10.pro.2015 v 11:28 |
nedaří se mi vytvořit řez nebo průřez tělesa pomocí OBJPOHLED a OBJKRESLI. Pro pokusy jsem vytvořil jednoduché 3D těleso - kvádr se dvěma otvory, podobné jako ve videu http://www.cadforum.cz/cadforum/2d-prumety-a-rezy-3d-telesa-v-autocadu-tip8517 . Pohledy (nárys, půdorys) se mi podařilo bez problémů udělat. Řez nebo průřez se stále nedaří, příkaz OBJKRESLI mi napíše, že nebylo nalezeno těleso. Používám výukovou verzi AutoCAD 2015
hu
Zasláno: 10.pro.2015 v 11:48 |
Možná zkuste novější mechanismus přes příkaz
ZÁKLADNÍPOHLED.
hlucheucho
Zasláno: 11.pro.2015 v 12:52 |
Můj problém s řezem to bohužel nevyřešilo.
hu
Zasláno: 11.pro.2015 v 13:37 |
Pokud oním problémem je, že nebylo nalezeno těleso, je možné, že kvádr opravdu nemáte kreslený jako těleso. Jakým příkazem jste jej vytvářel?
KVÁDR?
Příkaz ZákladníPohled mi na podobném tělese funguje: |
hlucheucho
Zasláno: 11.pro.2015 v 13:46 |
hu
Zasláno: 11.pro.2015 v 13:50 |
Ano, to ten výše uvedený také - stejný postup mi funguje i na tom vašem DWG.
hlucheucho
Zasláno: 11.pro.2015 v 13:54 |
ZÁKLADNÍPOHLED (_VIEWBASE) mi bez potíží vytvořil nárys, půdorys a bokorys. Jak na řez jsem u tohoto příkazu nepřišel. Asi mi uniká nějaká zásadní informace.
hu
hlucheucho
Zasláno: 11.pro.2015 v 14:32 |
Nesouvisí můj problém s omezením u výukové verze? Chtěl jsem zkusit
ROVINAPRŮŘ (_SECTIONPLANE) a přesto, že mi tento příkaz po zadání poč. písmen nabídne, po jeho zadání tvrdí "neznámý příkaz".
hu
Zasláno: 12.pro.2015 v 12:22 |
To je divné. Máte opravdu AutoCAD? Ne třeba AutoCAD Architecture nebo Mechanical?
hlucheucho
Zasláno: 14.pro.2015 v 09:08 |
Mechanical, všiml jsem si toho až teď. Vypadá to na jeho omezení. Zkusil jsem ještě AutoCAD 2016 trial a v něm to jde.
hu
Zasláno: 14.pro.2015 v 09:40 |
Stačí Mechanical spustit jako holý AutoCAD - buď z nabídky tlačítka Start > Programy nebo změnou profilu (viz Možnosti). Mechanical má vlastní "pohledové" příkazy.
hlucheucho
Zasláno: 14.pro.2015 v 15:23 |
Spuštěn jako obyčejný AutoCAD, u řezu mi OBJKRESLI nadále tvrdí, že nenalezl tělesa. Asi výuková verze má nějaká omezení.
hu
Zasláno: 14.pro.2015 v 15:45 |
Funkční omezení nemá. Příkazy ZÁKLADNÍPOHLED a ROVINAPRŮŘ vám i holý AutoCAD hlásí jako Neznámý příkaz?
hlucheucho
Zasláno: 14.pro.2015 v 16:10 |
Oba příkazy fungují.
hu
Zasláno: 14.pro.2015 v 17:02 |
Jsem rád že se to vyřešilo.
hlucheucho
Zasláno: 17.pro.2015 v 19:19 |
ROVINAPRŮŘ nevytvoří řez - výrobní výkres s vyšrafováním, volbu, která by k tomu vedla, jsem nenašel. OBJPOHLED a OBJKRESLI toto vygenerovat mají, ale u české výukové verze AutoCAD 2015 se tak nestane. Zkoušel jsem stejný postup s angl. AutoCAD 2016 trial a příkazy SOLVIEW a SOLDRAW tento řez vytvoří tak, jak jsem podle výukového videa očekával. Na složitějším tělese se jeví, že tento řez je "vzhůru nohama" a zezadu. Bohužel nechápu, podle jakých pravidel se to řídí. Zaráží mne chování české výukové verze AutoCAD 2015. Při učení by uživatel neměl narazit na problém "našel jsem to v manuálu, ale nefunguje to". Ne každý žák, student nebo učitel si chování příkazů ověří na trial nebo dokonce plné verzi.
hu
Zasláno: 18.pro.2015 v 10:21 |
Nerozumím. Všechny pohledy a řezy tvoří ten výše uvedený příkaz ZÁKLADNÍPOHLED a ten říkáte že funguje. Proč tedy hledat něco dalšího? Pohled řezu vytvoříte z nějakého vybraného základního pohledu (školní verze v tom nehraje žádnou roli) - viz ribbon:
hlucheucho
Zasláno: 18.pro.2015 v 11:40 |
Bez návodu step-by-step na to sám nepříjdu.
hu
Stránka byla vygenerována za 0,336 sekund.
