Téma uzavřenoAutoexec
Filomen Zobrazit panel
Přihlášen: 03.led.2013
Lokalita: ČR (HK)
Autocad
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autoexec
    Zasláno: 14.pro.2015 v 09:04
Díky za vánoční aplikace. Zkouším si ten Autoexec a nepochopil jsem k čemu má sloužit pole "+Exec". Je třeba do něj něco vyplňovat?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2015 v 09:23
Ne, není. Pole "Exec Command" využijete pouze pokud potřebujete kromě automatického načtení LISP aplikace ještě navíc spustit při (po) otevření DWG výkresu nějaký příkaz - např. z oné aplikace, např. nějaký inicializační.
Viz též:
Losina Zobrazit panel
Přihlášen: 31.srp.2014
Lokalita: ČR (KV)
Autocad
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2015 v 18:01
Jakou to má výhodu mít aplikaci uloženou v DWG?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2015 v 18:35
Obvykle se aplikace instalují samostatně, na počítač. Ale někdy může být instalačně jednodušší zahrnout je rovnou k výkresu, nebo tak snadno doplníte "inteligenci" (např. reaktor) k objektům použitým v daném DWG výkresu.
Tip 12845:VIP"AutoExec" - automatické startovací makro pro Autodesk PowerMill.
Tip 10646:AutoExec - jak uložit makro dovnitř DWG výkresu?
Tip 10662:Automatické varování při otevření výkresu.
Tip 845:Po instalaci AutoCADu 2000 nefugují na počítači Compaq funkce User Backup, User Restore a Factory Restore.
Tip 281:TrueType text mění barvu?
Tip 14358:Automatické vykonání makra při otevření souboru (AutoCAD, Inventor, Max, PowerMill)
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
