Téma uzavřenoŠroubový spoj
Fiki Zobrazit panel
Přihlášen: 07.čer.2010
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Šroubový spoj
    Zasláno: 15.pro.2015 v 13:51
Zdravím diskutéry, mám problém se šroubovým spojem a to v tom smyslu, že na dílci vytvořím otvory, v sestavě přes vytvořené otvory na dílci hodlám vytvořit šroubový spoj. A hle co se stane, když zadám vytvořit šroubový spoj v jedné díře vše se vytváří správně, ale problém nastává když zaškrtnu políčko sledovat pole, v první součásti mi to nepochopitelně díru zvětší, ikdyž jsem ručně zadal, že díra se má vytvořit pr.16 a v dalších otvorech je díra uz správně. Věděl by tu někdo o co jde?
Jen pro zbytečné otázky: inventor 2015 sp2, pracovni stanice Z420, díl i sestava zcela nově vytvořeny- žádné migrace z minulých verzí. viz. obrázek
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 25745/SPOJ2.jpg
martincihak Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čvc.2012
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor2013, AutoCAD2013
Bodů: 98
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2015 v 13:55
Možná nesmysl, ale díry pr.16 na M16 šroub je nesmysl. Zkus dát díru pr.18 a pokračovat s požadovaným šroubem
Fiki Zobrazit panel
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2015 v 13:57
ano to jistě, jen doplním,že vytvářím šroubovým spojem díru pro kolík pr.16
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2015 v 19:28
Zdravím,
nebylo by tedy lepší dělat díry pro kolík přes "kolíkový spoj"?
Hned vedle ikony šroubového spoje je ikona "čep".
Když ji rozkliknete tak tam jsou asi čtyři druhy spojů s kolíkem.
Teda aspoň v Inventoru 2014 :-)
Fiki Zobrazit panel
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2015 v 09:07
Zdravím,
ano tu ikonu tu mam, ale při školení na INV 2015 nám bylo školitelem doporučeno používat ikonu šroubový spoj. vice méně je to jedno jestli to vytvářím šroubovým spojem nebo kolíkovým spojem. jádro otázky je stále stejne. Proč mi je otvor vytvářen 17,5 místo toho 16 ikdž je všude přesne ručně doplněn. Viz obr. u prvního příspěvku. Spíš čekám na vyjádření týmu CAD studio co mi poradí oni. Ještě jim dám nápovědu, že stejný případ na helpdesk poslal p. Hejčl z firmy Řetězy Vamberk.
Lubomír Polesný Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 30.zář.2010
AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2015 v 11:04
nedalo mi to a vyzkoušel jsem na AI2015 SP2 Update 3.
Ale nepodařilo se mi navodit to, co popisujete.
V jedné součásti je vytvořena díra o průměru 16 mm a z ní je vytvořeno pole. Potom je spuštěn šroubový spoj s tím, že je zaškrtnuta volba "Sledovat pole" a v druhé součásti je vytvořena uživatelská díra o průměru 16 mm.
Výsledkem jsou 2 desky. V obou jsou vytvořeny 4 díry o průměru 16 mm.
Jsou přiložena data.
Je samozřejmě jedno, jestli vytváříte pomocí šroubového spoje nebo kolíkového spoje, ale přikláněl bych se používat kolíkový spoj. Už z důvodu automatického nastavení průměrů u druhé součásti. Není nutné je ručně měnit (v tomto případě na průměr 16 mm).
Připojené souboryzipuploads/27404/Sr_Spoj.zip
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Fiki Zobrazit panel
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2015 v 11:54
Zdravím,
děkuji za odpověď. Skutečně ve vaší simulaci se neděje nic zvláštního a vše pracuje v pořádku.
Ale, a to je asi zásadní co jsem neuvedl je to, že když mezi vaše desky umístím dve jiné a obe tvoří jedinečnou součást a pod ně umístím další desku jako jedinečnou součást stane se přesně to co jsem popisoval v prvním příspěvku. viz obr.
Jinak ve verzi inventoru 2014 vše pracovalo normálně (bez popisovaneho problému)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 25745/spoj01.jpg
Arkance Systems
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2015 v 13:11
to máte pravdu, ale zdá se mi, že to je zvláštní případ. Část pole děr zasahuje do jedné a část pole do druhé součásti. Je to vidět i při výběru otvoru, když zadáváte jeho uživatelský průměr.
V tom případě bych doporučoval použít spojení čepů.
Lubomír Polesný
cadman181 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2012
Lokalita: Slovensko
Autodesk Inventor Professional 2018Autodesk Vault,
Bodů: 62
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2015 v 13:54
Dobrý deň,tiež som to vyskúšal,funguje to bez problémov.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 44188/Výstřižek-pokus.JPG
Rudolf Seriš
DIPLOMAT DENTAL,s.r.o.
Piešťany
http://www.diplomat-dental.com
Fiki Zobrazit panel
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2015 v 14:14
Původně odeslal(a) cadman181 cadman181 napsal(a):
Děkuji za odpověď, vaše řešení neodpovída zadání viz. můj poslední příspěvek.
Fiki Zobrazit panel
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2015 v 14:18
Ano je to hodně zvláštní případ pravě proto bych ho rád vyřešil. Jelikož stejným způsobem máme řešeno mnoho nástrojů a jejich aktualizace na novou verzi by přinesla již zmíněné problémy.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 62
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2015 v 14:25
Tak este jeden pokus a výsledok je takýto.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 44188/aaa.JPG
Upravil cadman181 - 17.pro.2015 v 14:37
Rudolf Seriš
Piešťany
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2015 v 15:49
Asi jediné řešení bude udělat to na dvě pole.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
honsa Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor Profesional 2013
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2015 v 01:34
Dobrý den.
Mám prosbu, která se netýká šroubového spoje. Na Vaší ukázce (cadman181) je připojena tabulka "O aplikaci Autodesk  Inventor Professional". Nevím kde se, nebo jak se tato tabulka vyvolá. Mám tutéž verzi INV PROF 2015 64bit.
Děkuji (honsa@chello.cz)
Upravil honsa - 18.pro.2015 v 01:40
Josef
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2015 v 07:11
Vpravo nahoře je ikonka s otazníkem, která má rozevírací menu. Úplně dole v menu je volba "O aplikaci Autodesk Inventor ..."
Fiki Zobrazit panel
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2015 v 09:38
Původně odeslal(a) Mrázek Mrázek napsal(a):
taky mě to už napadlo, ale ve chvíli, kdy mě horní součást překrývající dvě spodní a obě spodní jsou jedinečné, tak musím každý šroubový spoj vytvořit zvlášť. Což při počtech děr, které jsou na horní součásti je dost zdlouhavé a neefektivní.
Jde také oto, že naše minulá verze inventoru 2012 to bezproblémů uměla.
Upravil Fiki - 18.pro.2015 v 09:44
Tip 9127:VIPVýpočet délky šroubů v AutoCAD Plant 3D.
Tip 4735:Pro vložení šroubu nemusíte vrtat díru.
Tip 2477:Nechci zobrazit šroubový spoj v řezu (šrafovaně).
Tip 8139:Chyba při vytváření šroubového spoje: Dotaz na server obsahového centra selhal
Tip 6425:Jak spustit funkce Design Acceleratoru?
Tip 12959:Vazby šroubového spoje ve Fusion 360.
Stránka byla vygenerována za 0,309 sekund.
