Téma uzavřenoFusion 360 - script SpurGear
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Lokalita: ČR (MS)
Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Fusion 360 - script SpurGear
    Zasláno: 15.pro.2015 v 22:03
chci se zeptat jaké hodnoty se zdavají do tabulky na vytvoření ozubeného kola, konkretně se mi jedna o diametral pitch. Zkoušel jsem dosadit hodnoty podle anglické literatury, ale ozubené kolo je rozměry jinde než bych chtěl.
Děkuji
Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2015 v 22:34
Kód ukázkové doplňkové aplikace SpurGear používá pro výpočty celkem zamotaný postup (jde editovat) - nevím jestli ta logika zpracování vstupních parametrů pomůže k pochopení:
# Compute the various values for a gear.
pitchDia = numTeeth / diametralPitch
if diametralPitch < (20 *(math.pi/180)):
dedendum = 1.157 / diametralPitch
else:
dedendum = 1.25 / diametralPitch
rootDiameter = pitchDia - (2 * dedendum)
baseCircleDiameter = pitchDia * math.cos(pressureAngle)
outsideDia = (numTeeth + 2) / diametralPitch
Tip 12642:Jak vymodelovat ozubené kolo a ozubený převod ve Fusion 360?
Stránka byla vygenerována za 0,270 sekund.
