Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
| Autor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kosmosmen
Přihlášen: 01.zář.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCad2009, Inventor2009 Stav: Offline Bodů: 97 |
Téma: Inventor v kostce-návod na vše co umí InventorZasláno: 17.pro.2015 v 18:41 |
Ahoj všem,
sháním nějakou literaturu, manuál, příručku rad a tipů, jak na funkce Inventoru. Občas řeším věci, které neumím a rád bych měl kam kouknout na tištěnou formu. Nyní třeba řeším ohýbání trubek a rád bych měl kde čerpat rady a dále se zdokonalovat. Na internetu jsem našel jen Autodesk Inventor, 3. aktualizované vydání od pana Fořta ... Ale nevím, jestli tam najdu vždy vše, co budu potřebovat ... Díky moc za rady S pozdravem Kuba ![]() |
Kosmosmen
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1627 |
Zasláno: 17.pro.2015 v 18:49 |
Ja se učím spíš videama z netu nez z literatury.Navic literatrua by se musela kazdý rok tisknout znovu pač co rok to nová verze a nové postupy.
kosmosmen
Zasláno: 17.pro.2015 v 19:12 |
mam Inventor 13
Kosmosmen
kosmosmen
Zasláno: 17.pro.2015 v 19:14 |
to máš určitě pravdu, ale mně se lépe vzdělává z papíru :-) jinak když mi teče do bot, také hledám inspiraci na netu
Kosmosmen
Jiri.Dostal
Přihlášen: 03.bře.2011 Lokalita: ČR (PL) Používám: INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro Stav: Offline Bodů: 483 |
Zasláno: 18.pro.2015 v 07:07 |
Relativně dobrá pomůcka je i nápověda Inventoru.
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 18.pro.2015 v 07:31 |
S příručkou od pana Fořta jsem v začátcích pracoval, ale je to opravdu pouze o základech, Inventor od té doby udělal velký skok dopředu a spousta funkcí není pochopitelně v knížce popsána (nevím, zda je to nějak aktualizováno, mám knížku už asi patnáct let). Takže na procvičení základních funkcí ano, speciální funkce si musíte vyhledat jinak. O jiné knížce v češtině nevím (ale nic jsem v poslední době nehledal), v podstatě vše co potřebuji najdu v helpu. Občas používám "Nástroje pro výuku" (jedna položka v menu Helpu, když jej rozvinu) - jsou tam přehledně popsány postupy - např. trubkování je zpracováno docela detailně: |
Ing. Zdeněk Mrázek
kosmosmen
Zasláno: 18.pro.2015 v 09:14 |
mnohokrát děkuju za radu, ano nápověda funguje dobře, zkusím to tedy takto, děkuji
S pozdravem a přáním hezkého dne Kuba
Kosmosmen
kosmosmen
Zasláno: 28.pro.2015 v 15:24 |
Ještě bych měl otázku, nechá se někde stáhnout komplet nápověda Inventoru? Abych měl možnost pustit si ji třeba když budu ofline. Občas mě takovýto problém doma potká, díky za odpověď
S pozdravem Kuba
Kosmosmen
kosmosmen
Zasláno: 28.pro.2015 v 15:25 |
Kosmosmen
kosmosmen
Zasláno: 28.pro.2015 v 15:27 |
a teď se potýkám právě s problémem, že nejsem v práci a chci si rozšířit obzory a nikde nemohu najít jak na ohýbání trubek ...
Dík za rady Kuba
Kosmosmen
maiklss
Zasláno: 28.pro.2015 v 15:39 |
Ohybani trubek se dela bud pres tazenej profil a nebo sloziteji pres ohnout soucast.
kosmosmen
Zasláno: 28.pro.2015 v 16:28 |
Aha, já to chci do ohybačky, takže mě bude pak zajímat rozvin. Ten to bude umět vytvořit přes ohnout součást? Budu potřebovat znát finální délku trubky.
Díky Kuba
Kosmosmen
maiklss
Zasláno: 28.pro.2015 v 16:31 |
To lze řešit mnoha způsoby
1)délka osy trubky 2) v odvozeném modelu trubku nahradit ohýbaným plechem a díl převést na plech a normálné provést rozvin |
kosmosmen
Zasláno: 28.pro.2015 v 16:50 |
Plech umím ohýbat, ale nebude potom ohyb nějak nepřesný? Takže bych to udělal tak, že bych začal jako součást z plechu a tam pak použil trubku a tu poté ohnul jako by to byl plech?
Děkuji za upřesnění Kuba
Kosmosmen
maiklss
Zasláno: 28.pro.2015 v 17:13 |
Rozvin neni nikdy 100% z invetoru ci jiného soft.Nejlepší je udělat zkušební ohyb a z něj vypočítat odpočet.
kosmosmen
Zasláno: 28.pro.2015 v 20:18 |
to máte určitě pravdu, realita bude trošku jiná ...
Kosmosmen
Petr Klimeš
Přihlášen: 05.led.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 283 |
Zasláno: 21.led.2016 v 17:09 |
offline nápovědu naleznete na stránkách autodesku : https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/downloads/caas/downloads/content/inventor-2016-online-help-and-local-help-page.html |
kosmosmen
Zasláno: 30.led.2016 v 08:58 |
děkuji za link, už stahuji. S pozdravem Kuba
Kosmosmen
Stránka byla vygenerována za 0,297 sekund.
