Téma uzavřenoVestavba sestavy
Usak Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2011
Lokalita: ČR (LB)
Inventor
Bodů: 54
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vestavba sestavy
    Zasláno: 22.pro.2015 v 10:06
Sestava stroje který navrhuji bude vestavěná do tvarově komplikovaného stísněného prostoru. Potřeboval bych si ho vymodelovat v Inventoru. Napadlo mně použít nějaké 3D skenování. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Buřič Zobrazit panel
Přihlášen: 29.kvě.2013
Lokalita: ČR (SČ)
ACAD
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.pro.2015 v 10:29
Zkuste si tu situaci vyfotit a nechat převést na model - 123D Catch.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.pro.2015 v 10:51
Pokud nejde o milimetrové přesnosti a dostanete se do toho prostoru s foťákem, metoda 3D modelu z fotek by mohla posloužit. Jen spíš doporučuji Autodesk Memento nebo ReCap 360 Photo a následné načtení mračna nebo modelu do Inventoru.
Tip 1282:Jak vytvořit v Inventoru AVI animaci s rozumnou velikostí souboru?
Stránka byla vygenerována za 0,268 sekund.
