Přes 122.000 registrovaných u nás, celkem 1.120.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoDynamicky blok nastavenie výšky
rachab Zobrazit panel
Přihlášen: 03.led.2016
Lokalita: Slovensko
Autocad 2015
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dynamicky blok nastavenie výšky
    Zasláno: 06.led.2016 v 00:25
Dobry den,
vedel by mi niekto pomoct da sa v Autocade nejako menit vyska dynamickeho bloku a ak nie tak sa da otacat dynamicky objekt okolo osy x alebo y ? ci len akolo osy z.
ARKANCE
Bodů: 22155
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2016 v 09:43
Myslíte výšku Z nebo jen nestejnoměrné měřítko? Dynamické "3D" je dost omezené, ale ve 2D tyto operace půjdou bez problémů.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: Slovensko
Autocad 2015
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2016 v 22:23
myslim vyšku Z a vsetko je v 3D
ARKANCE
Bodů: 22155
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2016 v 08:05
Tak to se obávám že nepůjde přes dynamické bloky.
Lokalita: Slovensko
Autocad 2015
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2016 v 12:00
velmi pekne dakujem chcem sa este opytat pri exporte atributov vyuzivam na to prikaz ATTEXT(cesky ekvivalent je: ATREXT asi) ked zadam do sablony
BL:NAME C030000
tak vo vystupe je namiesto mena: *U
exportujem z dynamickeho bloku je na obrázku
ako to upravit aby tam bolo meno: lavka_50_rovna
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 66659/br.jpg
ARKANCE
Bodů: 22155
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2016 v 12:20
_ATTEXT je starý příkaz, který z dynamického bloku umí vzít jen náhradní název *Uxxxx. Použijte pohodlnější a interaktivnější příkaz _EATTEXT.
Tip 5143:VIPJak přenést nastavení 3D SpaceMouse či SpacePilot na jiné PC?
Tip 81:Jak propojit atributy bloků ve výkresu s tabulkou v Excelu?
Tip 8498:Dávková změna nastavení stránek tisku a čištění v DWG souborech.
Tip 7363:Jak dostat bloky do Z-souřadnice dané atributem?
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Tip 9806:Automatické výškové kóty - kačeny.
Stránka byla vygenerována za 0,150 sekund.
