Téma uzavřenohlavny slovnik autocad 2010lt
stiko33 Zobrazit panel
Přihlášen: 23.led.2006
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: hlavny slovnik autocad 2010lt
    Zasláno: 13.led.2016 v 08:25
bre ranko,
chcem sa opytat stale mi autocad pri editacii textu vyhodi hlasku že nemôže nájsť hlavný slovník. Neviete mi poradiť ako ho tam pridám ? pretože ak si pozriem cez možnosti/atd tak tam pri záložke hlavný slovník nemám možnosť pridať súbor. všetko je šedé a nedá sa n ato kliknúť.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1039/hlavny_slovnik.jpg
Upravil stiko33 - 13.led.2016 v 08:36
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2016 v 08:36
Pravděpodobně nemáte správně nastavené cesty ke složkám AutoCADu. Slovníky (.dct) mají být ve složce "c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD LT 20XX\Support\" a jazyk slovníku (kromě Možností) lze určit pomocí proměnné DCTMAIN.
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2016 v 09:33
dakujem za info ...
zistil som ze nasi skvely it-ckari nainstalovali 2x  autocad na pc a preto zblbli cesty raz na c: disk a raz na d: ... neviem ako sa im to podarilo
Tip 8372:Jak do Navisworks načíst DGN soubor s referencemi?
Tip 14101:Nezobrazuje se mi barevný manipulátor u vybraného DWG objektu.
Tip 5761:Vždy vodorovně čitelný text v otočených výřezech.
Tip 8685:Chyba připojení na Autodesk 360 - služba je dočasně nedostupná.
Tip 8304:Jak v Inventoru rozvinout plechová tělesa z jiných CAD aplikací?
Tip 7850:Jak opravit nespojitosti a mezery v trase Civilu?
