emanuel1200
Přihlášen: 08.lis.2011 Lokalita: ČR (OL) Používám: inventor2011 Stav: Offline Bodů: 304 |
Téma: KotováníZasláno: 17.led.2016 v 08:27 |
může mě někdo vysvětlit proč mě inventor špatně kotuje?Pro vložení jsem to uložil jako DWG. Děkuji Emil |
Svačina
Přihlášen: 14.led.2014 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 40 |
Zasláno: 17.led.2016 v 08:43 |
Co vám na tom připadá špatně? Ta šikmá kóta v detailu?
emanuel1200
Zasláno: 17.led.2016 v 11:14 |
To ne,
v řezu K-K míra 640,31 a 840,24.Mělo by to být nulové,zavazbeny to je na celou míru a ve výkrese je to odesetiny větší ,když se to sečtě ,tak tam 0,55 přebívá. Zajímavé ,že při uložení do DWG je to v pořádku. Emil Upravil emanuel1200 - 17.led.2016 v 11:20 |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 17.led.2016 v 11:45 |
Ta kóta má přepsané "Lineární měřítko kóty" (DIMLFAC) na 1.0005 (viz Vlastnosti). Ale proč je tomu tak nevím. Odstraněním přepisu se ten údaj opraví na správný.
emanuel1200
Zasláno: 17.led.2016 v 12:31 |
A můžete podrobněji poradit jak to opravit?
Moc díky Emil |
Zasláno: 17.led.2016 v 16:21 |
V AutoCADu jsem dal
KÓTYPŘEPIŠ > Smazat, nebo DIMLFAC na 1.00 a pak KÓTYPŘEPIŠ > DIMLFAC, ale spíš by to chtělo zjistit, proč to vůbec vzniká.
emanuel1200
Zasláno: 17.led.2016 v 17:42 |
Ale chyba je v Inventoru,když koty sečtu tak je tam navíc 0,51mm ve vazbení je také vše v pořádku celé číslo ,ostatní koty jsou v pořádku.
Zajímavé ,že v pohledu je to v pořádku ,když udělám řez tak tam to je špatně. Emil Upravil emanuel1200 - 17.led.2016 v 17:55 |
Zasláno: 17.led.2016 v 20:01 |
Data Inventoru nemáme, takže oprava byla navržena až z DWG.
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 22.led.2016 v 09:22 |
narazil jsem nyní asi na podobný problém. viz příloha. Plech je široký 60mm, šroub je uprostřed tzn 30mm od kraje ale na výkresu to uvádí takovéto nesmysly. Při bádání co je to za rozměry jsem zjistil že nepromítá rozměr do roviny pohledu ale uvádí rozměr v prostoru tzn. prostorová vzdálenost od hrany plechu ke středu šroubu na čelní ploše šroubu. Nechápu ovšem proč a jak tomu zabránit. Poradí někdo prosím? Jen doplním že se jedná o naohýbaný plech s přivařenými šrouby (sestava je tedy svařenec), souřadný systém je svařence je kdesi jaksi natočený - vychází totiž ze souř. systému dílu na který je montován. To by ale proboha nemělo vadit, ne?
MILKA
Přihlášen: 09.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: AIS 2023/WIN10 Stav: Offline Bodů: 418 |
Zasláno: 22.led.2016 v 09:25 |
Zdravím, pr. myšítko na pohled-typ obecné kóty-promítnuté
Milan Schwarz
TMW, a.s. Dvůr Králové n/L |
simunek
Zasláno: 22.led.2016 v 09:31 |
Hezkýýýýýý, funguje. ![]() DĚKUJI Akorát nechápu proč se to přepnulo. Co jsem koukal na ostatních výkresech je standardně nastaveno to Promítnuté a ne Skutečné.
MILKA
Zasláno: 22.led.2016 v 09:39 |
Kdy dochází k přepnutí nevím, ale nejčastěji se s tím setkávám, pokud použiju 3D náčrt v modelu, nebo
když díl není zarovnán k souřadnému systému, takže odtud asi vítr vane.....
Milan Schwarz
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
Kotování
MILKA napsal(a):
