Téma uzavřenoiVlastnosti: Projekt: Odhad ceny
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: iVlastnosti: Projekt: Odhad ceny
    Zasláno: 27.led.2016 v 21:52
Rád bych věděl zda je nějak možné definovat u prvků obsahového centra (např. u profilů) Měrnou jednotku (např. 1000 mm) a cenu Kč/MJ s tím, že by se v iVlastnostech na kartě Projekt v řádku Odhad ceny zobrazovala automaticky vypočtená cena použitého materiálu.
Druhý dotaz se týká toho zda lze při editaci tabulky prvku v Excelu do buňky zapsat odkaz na externí dokument.
A jen tak na okraj, kde se ukládají všechny tabulky např. tab. iPrvku nebo iSoučásti?
Děkuji
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2016 v 07:51
Ta cena se určitě dá. Je potřeba upravit tabulku rodiny v obsahovém centru, kde se bude cena vypočítávat a přenášet do iVlastnosti.
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2016 v 08:49
Jak píše pan Dostál, možné to je, ale je potřeba si uvědomit, že cena závisí na množství a měrné ceně.
V případě množství je potřeba počítat s tím, že se během návrhu může měnit oproti původně vytvořené hodnotě. Například se změní délka a to je potřeba zohlednit.
Druhá věc je změna ceny v čase. To je vhodné řešit externím ceníkem, který je možné aktualizovat nezávisle na modelu. Proto je vhodnější řešení mít v dílu pouze odkaz do ceníku a údaj o množství. Cena se potom stanoví mimo Inventor, například v informačním systému. Co vlastnosti odhad ceny se to sice zapsat dá, ale vyžaduje to aktualizaci dokumentu a to se dost dobře nedá provést v prostředí řízené dokumentace.
Odkaz na externí dokument se do prvku/součásti uložit dá, ale jenom jako textový řetězec. Například do iVlastnosti.
Tabulky iSoučástí a iPrvků jsou uloženy přímo jako součást příslušného souboru.
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2016 v 09:11
Toto NENÍ doporučený postup, ale ukázka technického řešení výpočtu ceny v součásti na základě délky.
Délka se určuje parametrem G_L a cena se vypočítává do uživatelské iVlastnosti OdhadCeny. Do standardní iVlastnosti se ta hodnota přenést nedá.
Připojené souboryiptuploads/9996/OdhadCeny.ipt
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2016 v 09:51
Jak uvádí pan Navara, proti tvorbě ceny materiálu z obsahového centra mluví mnoho věcí, zejména častá aktualizace jednotkových cen a s tím spojené záležitosti a s aktualizací modelů. Což je v systému řízené dokumentace prakticky nepoužitelné.
Nicméně tato varianta existuje a je funkční i při následné změně rozměrů. Když jsem to testoval, tak jsem do tabulky rodiny přidal dva sloupce, první s jednotkovou cenou a druhý, který na základě délky počítal cenu. Sloupec s cenou jsem namapoval na vlastnost "Odhad ceny". Po vložení dílu do sestavy a jeho následných úpravách se cena podle očekávání přepočítávala správně. Nezkoušel jsem ale například slučování celkové délky různě dlouhých dílů a následný výpočet celkové ceny.
Popravdě, kdyby to u nás po mně někdo chtěl zavést, tak budu velice důrazně proti této cestě. Z mého pohledu má více nevýhod než přínosu. Nicméně dokážu si představit, že pro někoho je toto vyhovující řešení.
Tip 9105:VIPVýpočet celkové ceny IAM sestavy z cen jejích jednotlivých součástí (makro).
Tip 13829:Výpočet nákladů 3D tisku ve Fusion 360.
Tip 9068:Jak v Inventoru změnit měnovou jednotku v poli Odhadovaná cena?
