Milan
Přihlášen: 27.říj.2004 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 56 |
Téma: makro v tlacitku a poleZasláno: 27.úno.2006 v 13:01 |
Chcel by som v ramci makra v tlacitku vlozit riadkovy text, ktory by bol udajom o ploche posledne vytvorenej krivky. Myslim, ze by som mal vlozit pole, co sa robi v ramci normalneho rezimu prikazu riadkoveho textu cez CTRL F. Akym sposobom by som vlozil pole do textu ked to ma byt sucast makra v uzivatelskom tlacitku? Milan |
PepaR
Zasláno: 27.úno.2006 v 13:08 |
Resil bych to spise pres lisp nez pres makro, nebo me napada moznost vytvoreni si bloku odkazovaneho na krivku - viz podobne tema je otevreno pod nazvem "Popis místnosti"
Upravil PepaR - 27.úno.2006 v 13:09 |
PepaR
Zasláno: 27.úno.2006 v 13:32 |
Mozna by Vas pozadavek splnil nastroj, ktery umi zapisovat hodnotu vlastnosti plochy krivky do textu (bohuzel ne jako pole). Krivku ale musite vybrat, muzete jich vybrat i vice (pak dojde k secteni jejich ploch). Autora nastroje uz si ale nepamatuji, takze pokud to je nekdo z fóra, tak se omlouvam. |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22228 |
Zasláno: 27.úno.2006 v 14:00 |
SumaPloch je naše utilita sečítající plochy vybraných objektů. Podobná utilita je FArea - ta pracuje s jednotlivými plochami, ale popiska je dynamická (zaktualizuje se při změně obrysu). Obě utility jsou ke stažení na:
http://www.iproject.cz/iProject.asp?/Soubory/CAD%5FForum/Aut oCAD (login: cadforum/cadforum) |
musil
Přihlášen: 03.srp.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Cad 2002LT EN Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 27.úno.2006 v 14:03 |
*^C^Carea;o;\;;text;_c;\;0;$M=$(rtos,$(/,$(getvar,area),144) ,2,2)" m2.";
a nebo s blokem ^C^Carea;o;\;;^C^Cattdia;0;_-insert;AREABLK;\1;1;0;$M=$(getv ar,AREA);attdia;1 |
Milan
Zasláno: 27.úno.2006 v 17:55 |
Vdaka, to je ono, nieco som sa naucil a este som to spravil takto: ^C^C_-boundary;\;_area;_o;_last;_erase;_last; text;\20;0; $M=$(rtos,$(getvar,area),2,2);
musil
Zasláno: 27.úno.2006 v 18:08 |
Není zač. Ja mam radši jednoduší věci,aspon vím co to dělá a nemusím se vtom vrtat;) |
Stránka byla vygenerována za 0,579 sekund.
musil napsal(a):
