Téma uzavřenoSpojeni dvou plechových součástí v jednu
Tmej.Vaclav Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2016
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor2012
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Spojeni dvou plechových součástí v jednu
    Zasláno: 03.úno.2016 v 09:40
Je nějaký způsob jak spojit dvě plechové součásti v jednu - rozvinutelnou, s tím že nevytvořím třetí.. resp. převezmu geometrii v rámci jedné ze součástí ve druhé. Viz. zjednodušená situace obrázek. Používám Inventor 2012. Díky za rady.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 67163/100.JPG
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2016 v 09:51
geometrii (nebo jen parametry) Part2 můžete do Part3 přenést např. pomocí odvození.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/3-2-2016_9-43-27.jpg
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor2012
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2016 v 10:54
A je nějaký způsob jak rovnou zkopírovat pomocí odvození komponenty těleso tak, aby se tvářilo že je z hmatatelné hmoty (nevím jak to lépe pojmenovat) a ne jen jako průhlednou součást z ploch? Navíc potřebuji aby tedy odvozená komponenta využila souřadný systém konkrétní sestavy a nikoliv dílu, protože bod kam se vloží mi nevyhovuje... Představte si, že máte složitější sestavu kde jste  rozdělil dva díly nevhodně a potřebujete určitou část druhé komponenty využít na první (co nepotřebujete nap. odříznout) a zbytek na druhou součást ( kde opět odříznete co nepotřebujete a ponecháte opačný konec) ... tzn. že prostě znovu nechcete kreslit složitější ohyby, vyřezy a uzavření rohů ... v NX unigrafics to byla naprosto jednoduchá záležitost tam se dalo nejen slučovat modely ale i odřezáívat jinými či ponechat průnik...
PS: funkci "kopírovat objekt" v listu model jsem už vyzkoušel, je to to co hledám ale bohužel nejde pak součást převést zpět na plech a rozvinout...
Upravil Tmej.Vaclav - 03.úno.2016 v 11:25
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2016 v 11:26
Komponentu lze samozřejmě odvodit i s objemem (plošně jsem těleso odvozoval protože jsem chtěl pouze přenášet geometrii pro následné promítnutí, tak aby se mi ze základního tělesa nepřenášela hmotnost) Poté můžete díky příkazu "Přesunout tělesa" tuto součást posunout na požadované místo, kde ji např. pomocí "Rozdělit" oříznete pomocí roviny. Takto upravený plech pak můžete rozložit. (data testuji na verzi 2016 proto nemohu zaručit 100% funkčnost na Vaší verzi)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/3-2-2016_11-12-12.jpg Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/3-2-2016_11-12-02.jpg
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor2012
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2016 v 11:42
to bude ten kámen úrazu, u 2012 jsem nedospěl ani k té objemové verzi tělesa...
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2016 v 11:49
Možná by to šlo přes sestavu ale bylo by to  dosti obtížné
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2016 v 12:39
Nejsem si tím sice jistý, ale podobnou nabídku by jste měl mít i ve verzi 2012.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/3-2-2016_12-22-12.jpg
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2016 v 11:27
Ještě doplním - odvodit jako objem lze, ale musí se nejdříve importovat (před náčrt 1). Protože, pokud bude v plechu jakýkoli objem, vždy importuje pouze plochu (nepodporuje multibody - tuším do 2015). Nepamatuji si, zda-li půjde ta plocha sešít... Jinak posun tělesa je možný po vložení (panel přepnout se na obyč součást a tam je Přeunout tělesa...)
Tip 8383:Jak spojit dohromady 3D křivky nebo spline?
Tip 11944:VIPJak zjistit čistou plochu (bez otvorů) povrchu rozvinu plechové součásti v Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,375 sekund.
