Acad 2016 - náhodný příkaz při opakování příkazu |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
alfred
TOP uživatel Přihlášen: 14.říj.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCad MAP 2011 Stav: Offline Bodů: 1675 |
Téma: Acad 2016 - náhodný příkaz při opakování příkazu Zasláno: 04.úno.2016 v 10:52 |
Narazili jsme na problém s AutoCadem 2016.
Je to nový počítač, Autocad je 2016 s SP1 a je na Windows 10 64bit. Problém je následující. Zadám příkaz například na mazání entit. Vyberu oknem entity, potvrdím, pravým tlačítkem na myši opakuji příkaz. Pokud se to děje rychle za sebou tak po několika opakováních se místo příkazu mazání objeví náhodný jiný příkaz. Projeví se to pouze při opravdu rychlém opakování příkazu pomocí pravého tlačítka. Pokud se to dělá pomalu, tak vše funguje jak má. Podobně je to pokud zadám příkaz z klávesnice a potvrdím pravým tlačítkem. Někdy (pokud se to udělá rychle) se příslušný příkaz sice spustí, ale vzápětí se sám ukončí a spustí se náhodný jiný příkaz. Náhodný příkaz - jednou je to třeba otevření souboru, podruhé kreslení obdélníka, jindy zas něco jiného. |
Martin Madaj
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 05.lis.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Vždy aktuální verze Stav: Offline Bodů: 310 |
Zasláno: 04.úno.2016 v 11:17 |
máte povoleny místní nabídky v kreslicí ploše? Pokud ne, tak je povolte a v úpravách nastavení pravého tlačítka si zapněte Časově závislé kliknutí pravým tlačítkem. S pozdravem Martin Madaj
M.M.
johny
TOP uživatel Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2022 Stav: Offline Bodů: 1682 |
Zasláno: 04.úno.2016 v 15:42 |
... asi by bylo dobré k tomu dodat i to b, že to je bug, který se objevuje od verze 2012.
Zvláštní je, tedy myslel jsem si, že jsem docela power-user, ale s tímto jsem se za 3 roky používání 2012 nesetkal. Asi jste větší klikař :)
Každopádně uvedené řešení navrhuje Autodesk Support..., sice pro tu 2012, ale asi pořád platné. Tady: http://forums.autodesk.com/t5/autocad-2010-2011-2012/random-commands-when-fast-mouse-clicking/td-p/2986154/page/2 |
alfred
Zasláno: 04.úno.2016 v 16:00 |
Díky, vypadá to, že už nenabíhají nechtěné náhodné příkazy a opakuje se pouze předchozí příkaz.
Ještě je ale nepříjemné následující. Dám příkaz mazání, potvrdím pravým tlačítkem příkaz a hned kliknu levým tlačítkem. Okno pro výběr se však asi tak ve třetině případů neobjeví. Musí se mezi potvrzením příkazu pravým tlačítkem a stiskem levého tlačítka počkat. Postačí počkat sice zlomek sekundy, ale je to pauza, která nepříjemně zdržuje a otravuje. Dělá to v různých výkresech i v novém výkresu. Připomínám, že se to projevuje na novém počítači, u starého PC s AutoCadem 2009 a Win XP se to nijak neprojevovalo. Klávesnici a myš mám z původní sestavy, nová je pouze bedna (deska + grafická karta), OS a AutoCad. |
johny
Zasláno: 04.úno.2016 v 16:53 |
No tak to se těším, mě ta 2016 čeká asi za týden...
no já bych zkusil povypínat všechny potecionální zdržovače... na vstupu ty šaškárky typu vyhledávání v HATCH, Hladinách, různých stylech... nebo je tam nějaký delay, dal bych větší při výběru bych vypnul LASSO
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21485 |
Zasláno: 04.úno.2016 v 16:56 |
Objevuje se to ve výjimečných případech, od verze 2011. Myslím že nastavení zmíněná kolegou výše, resp. v tipu 10731, by měla pomoci.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,773 sekund.
