Téma uzavřenoNepřenáší se parametr tloušťky materialu
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nepřenáší se parametr tloušťky materialu
    Zasláno: 05.úno.2016 v 09:55
Dobrý den,< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
dnes jsem zjistil že inventor mi nepřenáší parametr tloušťky do modelu vytvořeného  z víceobjemového modelu:( na poprvé se přenese,ale pak se už  neaktualizuje:(  je to u všech uživatelů nebo jde jen o nastavení??
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2016 v 10:22
Mě se parametr normálně aktualizuje a o nastavení nevím.
Mám verzi 2014.
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2016 v 10:43
Jako dílec se aktualizuje ale musím manuálně nastavit tl plechu aby se dal vygenerovat rozvin:(< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2016 v 10:49
Původně odeslal(a) Jiri.Dostal Jiri.Dostal napsal(a):
Mám verzi 2014.
Můžu poprosit o postup, jak jste to udělal? Prosím, dejte sem třeba scan stromu.
V modulu norma.ipt víceobjemové těleso není problém, ale v modulu plech se mi totiž víceobjemové těleso nedaří korektně udělat.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2016 v 10:53
Ještě obrázek mého postupu:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 2854/2_telesa.JPG
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2016 v 10:54
Už chápu, jde o aktualizaci nejen parametru ale i nastavení plechu.
To už je zásah do stylů a s tím zřejmě vývojáři nepočítali, že by toto chtěl někdo řídit "zvenku".
Možná by aktualizace šla zařídit pomocí pravidla. Porovnat parametr se stylem a v případě rozdílnosti aktualizovat styl podle parametru.
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Původně odeslal(a) Radek001 Radek001 napsal(a):
...modulu plech se mi totiž víceobjemové těleso nedaří korektně udělat.
Funkce víceobjemového tělesa v modlúlu plechu je k dispozici od verze 2016.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2016 v 10:55
Aha, díky za info. Mám 2015, proto...
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2016 v 10:56
Občůral jsem to:) ve vygeneroaném modelu jsem si  zakotoval   tl plechu a tu pak  vložil jako  tl plechu:)< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Tip 12332:VIPPo nainstalování nové verze X-Tools se nepropisuje číslo součásti do QR kódu.
Stránka byla vygenerována za 0,451 sekund.
