Jak postupovat při tvorbě modelu trupu |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
maiklss
TOP uživatel Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1626 |
Téma: Jak postupovat při tvorbě modelu trupu Zasláno: 08.úno.2016 v 14:53 |
Dobdrý den
asi to sem moc nebude patřit,ale potřebuju poradit jak se správně dělá složitější těleso (trup letadla). Byl by někdo ochotný mi poskytnou model něčeho podobného abych se podíval jak snad "správně" postupovat při modelování? proto nemůžu použít obvykle databaze kde je většina v nativnim formátu:( Děkuji moc za každou radu:) |
Boleslav
TOP uživatel Přihlášen: 06.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: dříve Solidworks, teď Inventor Stav: Offline Bodů: 325 |
Zasláno: 08.úno.2016 v 17:40 |
Tyhle tvary se většinou dělají přes šablonování, musíte znát profily řezů po délce trupu. Mohlo by to jít zrekonstruovat zpětně i z výměnných formátů.
maiklss
Zasláno: 08.úno.2016 v 17:58 |
Na to co chci dělat jsem bohužel nikde nenašel řezy:( našel jsem jen pohledy:( a když jsem to podle nich chtěl udělat pres 3D nacrty tak některé plochy nejdou vymodelovat:(
Permonik
TOP uživatel Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360 Stav: Offline Bodů: 495 |
Zasláno: 08.úno.2016 v 21:14 |
Dříve jsem dělal takový model, nekonkretní typ, prostě jen model od oka, ale je tam vidět postup tohoto modelování, projdu HDD a pokud najdu nahodím.
Edit: Našel naházuji: Je to jeden z prvních modelu. Dneska bych to dělál pomocí ploch, a použil vyhlazovaní G1, G2.... Zde je ještě model helikoptéry, snad pomouže nebo inspiruje. http://leteckaposta.cz/378052204 Upravil Permonik - 08.úno.2016 v 21:34 |
maiklss
Zasláno: 09.úno.2016 v 05:24 |
Děkuji moc< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Navara
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 09.úno.2016 v 08:34 |
Na tohle bych možná zkusil použít to nové modelování volných ploch. Podle obrázku bych zkusil základní tvar a pokud je to pro vizualizaci, tak by to mohlo stačit. Pokud potřebujete přesný tvar, tak to buď zkusit dotáhnout, nebo si z toho převzít řezy a šablonováním dotáhnout na přesné míry.
Martin Madaj
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 05.lis.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Vždy aktuální verze Stav: Offline Bodů: 310 |
Zasláno: 09.úno.2016 v 09:58 |
jak píše kolega výše, modelování volných tvarů by mohlo pomoci. Pokud na to půjdete šablonováním přes řezy, určitě zkontrolujte kvalitu výsledné plochy (karta Kontrola - sekce Analýza). S pozdravem Martin Madaj.
M.M.
simunek
TOP uživatel Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 12.úno.2016 v 08:41 |
Zdravím,
jako zdroj dat pro řezy by možná šlo použít např. toto https://grabcad.com/library/boeing-787-2 Nebo jiný model co tam kdo uložil, je tam toho spousta. Je to takový hobby server pro CAD data. Většina letadel tedy sice v Catii ale načist to myslím půjde.
maiklss
Zasláno: 12.úno.2016 v 09:15 |
Tam taky par věci už publikuju,ale jak rikate většina je v CATIi:( mě šlo o ukazku způsobu modelování tak jine formáty než z inventoru nechci používat < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Panoch
Diskutér Přihlášen: 08.pro.2011 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 43 |
Zasláno: 12.úno.2016 v 09:18 |
Pan Simunek má pravdu - načtěte si do Inventoru nebo Fusionu nebo v čem to zkoušíte model z CATIE, vyextrahujte si řezy a pak už můžete použít modelovací funkce na vytvoření podobného tvaru.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,939 sekund.
