Téma uzavřenoOdvození z Vaultu
JKalina Zobrazit panel
Přihlášen: 09.úno.2016
Inventor 2015
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Odvození z Vaultu
    Zasláno: 09.úno.2016 v 08:05
mám otázku ohledně odvození. Na školení jsem se naučil jak odvození funguje a jak ho použít, pokud mám model uložený v pc. Chci se zeptat, jak se postup liší pokud chci odvodit model, který je ve vaultu? Doplním, že mám oprávnění pouze na otevření modelu.
Děkuji.
Použitá verze Autodesk Inventor Professional 2015.
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2016 v 08:15
Dotaz: Co znamená "pouze na otevření modelu"?
Můžete model z Vaultu "získat"? Jde o něco jiného než "otevřít".
Tímto jej totiž uložíte na svůj disk (bude pouze pro čtení, což dá i změnit) a dále s ním můžete pracovat normálně. Jak se to ale bude chovat při případném uložení odvozeniny do Vaultu, to nyní netuším.
Radek
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2016 v 08:23
Aby se odvozenina chovala korektně, je nutné do zdrojového souboru zapsat tuto změnu, tzn. zdrojový model je nutné vydat pro práci a poté i zařadit.
Inventor 2015
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2016 v 09:09
Vault mi hlásí, že model není vydán. Ptá se mě jestli ho chci vydat. Pokud zvolím "ano" tak mi napíše, že nemám oprávnění soubor získat ani vydat.
martincihak Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čvc.2012
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor2013, AutoCAD2013
Bodů: 98
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2016 v 09:16
Pokud je ten model v režimu SCHVÁLENÝ nebo ke KONTROLE (takhle to máme u nás), tak je již bráněn před zápisem. Když ho použijete pro odvození, tak už to ten soubor chápe jako zásah.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2016 v 09:18
To budete muset vznést dotaz na vašeho správce. Vault bývá implementován po firmách různým způsobem a bez znalosti vaší implementace těžko radit.
Obecně ale může jít o dvě věci. Soubor není ve stavu, kdy jej lze vydat, nebo nemáte oprávnění jej vydávat.
Inventor 2015
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2016 v 11:22
Děkuji za radu. Budu kontaktovat správce.
Lubomír Polesný Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 30.zář.2010
AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2016 v 19:34
Pokud nejsou v modelu, který chcete odvodit, nastaveny exportované objekty, tak je nutné mít model dostupný pro vydání (jak bylo řečeno).
Exportované objekty se nastavují v dialogovém panelu "Exportovat objekty" (karta "Správa", panel "Autor", ikona "Exportovat objekty"). Zde se nastavují, které objekty se mohou použít pro případné odvození modelu. Pokud se tento model potom použije pro odvození, není nutné tento model vydávat.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Tip 11201:Nejvyšší počet verzí ve Vaultu.
