Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoVytvoření obrázku z AutoCadu
Franta Zobrazit panel
Přihlášen: 27.úno.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vytvoření obrázku z AutoCadu
    Zasláno: 27.úno.2006 v 21:58
Dobrý den, chtěl bych poradit, jak mám vytvořit obrázek z AutoCadu, který můžu libovolně pak vkládat do Wordu.
Děkuji Franta
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2006 v 22:12
Ja zazomuju entity co nejvic do plochy, pak je vyberu a dam klasicke Ctrl+C... do Wordu Ctrl+V. Pokud potrebuji vetsi kvalitu, tak pouzivam programy pro snimani obrazovky, napr. WinGrab (freeware).
Upravil PepaR - 27.úno.2006 v 23:42
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2006 v 22:21
Díky za radu a už to funguje
jirka h Zobrazit panel
Přihlášen: 31.led.2005
Lokalita: ČR (SČ)
Allplan, AutoCAD, Revit
Bodů: 83
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2006 v 08:00
Úplně nejlepší je použít utilitku BetterWMF, která při kopírování do schránky v AutoCADu data ve schránce upraví: lze nastavit, aby se automaticky ořízly nevyužité okraje, pozadí přebarvilo na bílou a např. i aby se všechny čáry zkopírovaly jako černé s tloušťkou podle jejich barvy v AutoCADu  Navíc vše je vektorové, takže žádný rastr při zvětšování apod.
Upravil jirka h - 28.úno.2006 v 08:02
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2006 v 18:43
Původně odeslal(a) jirka h jirka h napsal(a):
Ano to je pravda, o teto sharewarove variante vim, ale predpokladal jsem ze Franta hleda freeware a snadnou variantu.
Jan Pajerchin Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čvc.2005
Lokalita: Slovensko
ZWCAD, AutoCAD
Bodů: 78
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2006 v 02:33
Ja stále tvrdím že najlepší spôsob je len jeden - ten môj:
Tisk->Náhled->Print Screen->Malování Windowsu->CTRL+V->(prípadne Invertovat barvy ak máte čierne pozadie)->výberoblasti->Ctrl+C->a vo Worde CTRL+V
Výsledkom vo Worde je čierno biely obrázok s hrúbkami čiar ako pri tlači.
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2006 v 14:40
Můžete uložit jako WMF (_WMFOUT) a vložit do wordu jako obrázek ze souboru.
Podklad - buď zvolit vhodnou barvu v Acadu nebo nastanit WMFBKGND na NE.
Nastavit zobrazení tlouštky čar ...
Máte vektorový obrázek ve wordu, který můžete zvětšovat dle libosti.
Pavel Sedláček
Tip 7086:Jak zpětně vytvořit world soubor z obrázku?
Tip 424:Jak šikovně vkládat obrázky?
Tip 7886:Kdy byl vytvořen první DWG výkres v AutoCADu?
Tip 7653:Tři metody průhlednosti rastrových obrázků v AutoCADu.
Tip 6555:Vektorizace vrstevnic ze skenované mapy.
Tip 4814:Snadné vytvoření HTML (web) stránky projektu Revitu.
