smileface
Přihlášen: 22.úno.2013 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD, Revit, Dynamo Stav: Offline Bodů: 116 |
Téma: 2 Desatine miesta - DynamoZasláno: 11.úno.2016 v 09:07 |
Dobrý deň,
cez dynamo som si vytvoril príkaz na prečíslovanie miestností, ale čísluje mi ich na 6 desatiných miest za čiarkou. Neviete mi prosím poradiť, čo mám sparviť, aby mi ukazovalo len dve desatiné miesta? Ďakujem |
Peter Jirat
Zasláno: 11.úno.2016 v 09:36 |
Jak máte nastaveno v Dynamu - Settings > Number Format? Pokud tam změním nastavení na 0,00 tak mi převod číslo - string - číslo funguje správně na 0,00
smileface
Zasláno: 11.úno.2016 v 10:32 |
Mal som len na 3 desatine. Zmenil som na 2 -> v dyname mi to ukazuje v poriadku ale v revite mi to ukazuje stále 6 desatiných miest. A ked som skúšal meniť Tag tak mi tam nejde upraviť numbering aby mi to zaokruhlovalo (cez Edit parameter unit´s format)...asi bude v revite problém...
Peter Jirat
Zasláno: 11.úno.2016 v 13:57 |
No nevím, ale číslo místnosti může obsahovat i písmena, tak to možná není číselný formát, spíše textový. Proto taky nejde upravit Numbering v Tagu, protože není co upravit.
smileface
Zasláno: 12.úno.2016 v 13:16 |
Dobrý deň, tak som našiel odpoveď. Problém bol v String from objects. Ešte pred tým ako som tomu pridal hodnotu som musel použiť String Remove. Už to pracuje na jednotku :)
Ďakujem a prajem pekný deň.
