Vault Basic - Knihovna - Design assistant |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
pavel.janovsky
Diskutér Přihlášen: 16.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Prof. 2023 Stav: Offline Bodů: 91 |
Téma: Vault Basic - Knihovna - Design assistant Zasláno: 17.úno.2016 v 13:05 |
zasílám několik dotazů. Některé věci jsme již řešili dříve. Nyní využívám této příležitosti ke zjištění, zda se něco nezměnilo, případně nevznikly nějaké nové možnosti řešení: Jenom doplňuji, že máme sadu Inventor 2015 (musím si upravit profil ) 1. Vault Basic - Synchronizace Řešíme synchronizaci s lokálními adresáři. Je nějaká možnost kromě "ruční kontroly", jak zjistit neshody, které vzniknou přesunem či přejmenováním souborů ? Případně jaký doporučujete postup pro tyto souborové operace ve Vaultu ? 2. Knihovna Máme založenou knihovnu jako běžný adresář (pozůstatek historie). Existuje způsob, jak tyto knihovní díly přesunout do standardní knihovny, aniž by bylo nutné při otevření sestavy zadávat novou cestu ke každému dílu, který byl do knihovny přesunut ? 3. Vault Basic - Kopie návrhu Máme ipart s proměnným parametrem (např. délkou) jako běžný díl sestavy. Při použití kopie návrhu ve Vaultu se z ipartu stane mrtvý soubor. Je nějaký postup, jak ipart regulérně zkopírovat v rámci kopie návrhu ? 4. Design assistant - hromadné přejmenování Při přejmenování souborů jsou dotčeny pouze soubory v rámci struktury např. výkresu sestavy. Ostatní soubory (např. výkresy dílů je pak nutné na přejmenované díly ručně odkázat). Není nějaký jiný postup/program pro tuto operaci ? 5. Aktualizace Máme správcem nastaveny automatické aktualizace a dále používáme antivir Eset. Dříve se doporučovalo aktualizovat až po nějakém čase, kdy byly aktualizace prověřené. Nevím, jestli je to v současnosti jinak a jaké jsou v tomto ohledu zkušenosti s Windows 7. Ale je fakt, že občas dochází ke zkoršení výkonu (alespoň podle subjektivního dojmu). Samozřejmě se toto těžko posuzuje, ale prosím o váš názor, co doporučujete ? Případně máte s ohledem na výkon nějaké zkušenosti s Esetem ? Předem díky za odpovědi
Jiri.Dostal
TOP uživatel Přihlášen: 03.bře.2011 Lokalita: ČR (PL) Používám: INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro Stav: Offline Bodů: 483 |
Zasláno: 17.úno.2016 v 14:15 |
Nejsem expert, ale jen uživatel, ale troufnu si odpovědět na některé otázky.S Vaultem Basic nepracuji a nevím, zda podobné funkce se nechovají ve verzi Pro jinak.
1. Za cca. 5 let práce ve Vaultu jsem ještě nepotřeboval řešit "pořádek" na lokálu pomocí synchronizace. Synchronizace probíhá porovnáním názvů souborů v adresářové struktuře. Máme nastavenu jedinečnost názvů souborů. Proto přesunutý soubor nelze zařadit a přejmenovaný soubor se tváří jako nový. Takže předpokládám, že synchronizace toto nevyřeší. 2. Kde se nacházejí knihovní díly řeší projektový soubor, takže pokud máte nyní katalogové díly v sekci "katalog" neměl by být až takový problém s otevíráním sestav. Sestava by se měla zeptat, zda díl, který nalezla v jiném adresáři, jen ten správný. I kdyby to znamenalo hledat díly katalogu ručně, stejně bych vám doporučil toto udělat, protože čím víc to budete odkládat, tím horší to bude. 3. iPart nekopírovat a pak v sestavě vyměnit za příslušnou velikost - iParty se chovají podobně jako díly obsahového centra. 4. Pro přejmenovávání je výhodnější použít Vault, tam k výše popsanému jevu nedochází. 5. Aktualizujeme W7 tak, jak aktualizace chodí. Nenarazili jsem na žádný problém.
Lubomír Polesný
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 30.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 537 |
Zasláno: 17.úno.2016 v 14:22 |
Doplním bod 4.:
v Design Assistantu je nutné ještě před uložením v horním panelu vybrat přejmenované soubory. V dolní části tohoto panelu zaškrtnout všechny zaškrtávátka a potom stisknout tlačítko "Najít soubory". V dolním panelu je potom vidět soubory, které mají odkaz na přejmenovávané soubory (tedy například výkresy přejmenovaných součástí v sestavě). Dále je nutné pro každý soubor v dolním panelu ve sloupci "Akce" kliknout na "Žádné" a zvolit volbu "Aktualizovat". Teprve potom kliknout na tlačítko "Uložit".
Upravil Lubomír Polesný - 17.úno.2016 v 17:44 |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
PeSu
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 15.led.2012 Lokalita: ČR (PA) Používám: AC, ACM, ACE, INV Stav: Offline Bodů: 24 |
Zasláno: 17.úno.2016 v 14:35 |
k bodu 2. Zde je problém v tom, že Inventor u běžných dílu si ukládá relativní cestu k rootu projektu. U knihovních dílů si ukládá jméno knihovny a relativní cestu k ní. Proto musíte při změně umísění aspoň jednou ukázat správnou cestu.
pavel.janovsky
Zasláno: 17.úno.2016 v 14:47 |
To: Jiri.Dostal
díky za odpověď. To je dobře, že nepotřebujete řešit synchro s lokálem, ale my občas ano. Vím, jak to ve Vaultu probíhá a zajímá mě odpověď, jak efektivně synchro provést, nikoliv to, zda je to potřebné. K druhému bodu - funguje to jinak, než uvádíte. Omlouvám se, ale nebudu se pouštět do podrobností. Ipart s proměnnou používáme jako běžný part. Dotaz je o kopírování návrhu, nikoliv zda ipart kopírovat či nikoliv. My ho kopírujeme, což je legitimní možnost Inventoru. 4 a 5 - OK díky. |
pavel.janovsky
Zasláno: 17.úno.2016 v 14:52 |
pavel.janovsky
Zasláno: 17.úno.2016 v 14:56 |
To: PeSu
No právě a když se to nenastaví hned na začátku, je to pak problém. Nějaká pomocná aplikace by pomohla ... ale asi není. Díky za příspěvek.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,977 sekund.
