AutoCAD Mechanical 2016 |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
jaro350-639
Nováček Přihlášen: 20.bře.2012 Lokalita: Austria Používám: Inventor 11 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: AutoCAD Mechanical 2016 Zasláno: 17.úno.2016 v 14:15 |
Dobry den, mam Problem pri exportovani rozvrzeni do noveho modelu mi AutoCAD Mechanical 2016 nevyexportuje korektne vsechny kontury. Momentalne to resim tak, ze poprosim nektereho z kolegu, ktery maji nainstalovanou starsi verzi (2015) aby mi Rozvrzeni do noveho modelu ulozili. Je to chyba nastaveni, nebo je to nejaka chyba programu? Dekuju s pozdravem Jaro.
Stejny pohled - ulozeno vo verzi 2015 |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21488 |
Zasláno: 17.úno.2016 v 14:33 |
Jakou funkcí to přenášíte? Ten zdroj je 3D model? Dělaný v AutoCADu?
jaro350-639
Zasláno: 17.úno.2016 v 15:03 |
Zdrojem je 3D model v modelovem prostoru, pak si v rozvrzeni nadelam ruzne pohledy a rezy, a pak kliknutim pravim tlacitkem dolu na rozvrzeni v menu zvolim Layout in Model exportieren, coz by se dalo prelozit jako ulozeni Rozvrzeni do noveho modelu. V novem modelu je tohle rozvrzeni ulozeno jako 2D Geometrie.
Zasláno: 17.úno.2016 v 15:56 |
V tom případě zřejmě jen máte zapnutý jiný styl zobrazení - např. 2D Wireframe vs. Wireframe nebo jiné nastavení stylu obrysových hran.
jaro350-639
Zasláno: 17.úno.2016 v 16:43 |
Styl zobrazeni je stejnej, jako dukaz jsem vlozil do stejneho modelu spravne vygenerovany pohled ze starsi verze k pohledu vygenerovanemu ve verzi 2016. Jeste jsem se pro jistotu dival do spravce hladin, ale v obou pripadech byly vsechny hladiny zapnuty. Proste tam chybi polovina Geometrie.
Zasláno: 18.úno.2016 v 10:06 |
Zkuste prosím to nastavení obrysových hran - viz např. http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=35
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,743 sekund.
