Téma uzavřenoVlozenie vzorca do dynamickeho bloku
mikus.ondrejj Zobrazit panel
Přihlášen: 18.úno.2016
Lokalita: Slovensko
autocad2014, revit 2014-2016
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vlozenie vzorca do dynamickeho bloku
    Zasláno: 18.úno.2016 v 21:43
Nazdar,
porsim Vas vedel by mi niekto poradit ako vlozim do dynamickeho bloku vzorec ktory sa mi nasledne bude menit podla toho ako blok upravim. Jedna sa o to, ze chcem aby mi stranu obdlznika, ktoru mozem strecovat podelilo hodnotou 150 a zobrazil sa mi spravny vysledok. A stale to bolo sucastou bloku.
Dakujem  za pomoc
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Řešení Řešení
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2016 v 07:51
Dobré ráno,
chybička byla v tom, že jste neměl vzorec v atributu, ale jako text. Dále doporučuji blok vyexportovat jako samostatný prvek (DWG) a teprve pak v atributu přiřazovat pole. Osvědčilo se mi to kvůli přiřazování ID na které je odkazováno v textových polích.
Přikládám soubor s blokem a výkres, kde je blok vložen. Hodnota bloku se aktualizuje po uložení, regeneraci nebo tisku.
Připojené souborydwguploads/270/Blok_vzorec.dwg
Upravil PepaR - 19.úno.2016 v 11:47
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2016 v 22:03
Dobrý večer,
postupujte prosím následovně:
  1. Do dynamické bloku přidejte přednastavený atribut.
  2. Klepněte do pole Výchozí pravým tlačítkem a vložte pole (Vzorec).
  3. A do vzorce vložte další pole s hodnotou parametru, který podělíte 150.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/ACAD_Vzorec_s_polem.png
Lokalita: Slovensko
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2016 v 22:10
Tak som to skusal, ale po ulozeni bloku sa mi namiesto cisla zobrazí mriezka.
Připojené souborydwguploads/67600/Výkres2.dwg
Lokalita: Slovensko
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2016 v 22:27
teda skor dve. ked je to mimo bloku tak to funguje ale ako nahle je to v bloku ako to chcem ja tak to nejde a vyhadzuje to tie mriezky
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Řešení Řešení
Dobré ráno,
Lokalita: Slovensko
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2016 v 11:42
Dakujem presne takto som to chcel.
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2016 v 15:28
Nevidím důvod dávat ten vzorec jako atribut. Stejně to funguje i v prostém textu. Zřejmě to nefungovalo, protože byl vybrán špatný objekt pro zjišťování délky. V atributu by to asi mělo smysl, pokud by jste chtěl mít několik stejných bloků, kde se bude měnit vzorec.
Připojené souborydwguploads/2271/Výkres2b.dwg
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2016 v 15:47
V textu to jde též, ale texty nevykážete, atributy ano.
Tip 11894:Automatický výkaz počtu bloků ve výkresu.
Tip 81:Jak propojit atributy bloků ve výkresu s tabulkou v Excelu?
Tip 11618:VIPUmístění bodu vlevo/vpravo zadáním kladné nebo záporné vzdálenosti.
Tip 14216:Podmínka IF-THEN v textových polích a atributech AutoCADu.
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Tip 5778:VIPKomplexní výpočty v textových polích AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,340 sekund.
