Vlozenie vzorca do dynamickeho bloku |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
mikus.ondrejj
Nováček Přihlášen: 18.úno.2016 Lokalita: Slovensko Používám: autocad2014, revit 2014-2016 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Vlozenie vzorca do dynamickeho bloku Zasláno: 18.úno.2016 v 21:43 |
Nazdar,
porsim Vas vedel by mi niekto poradit ako vlozim do dynamickeho bloku vzorec ktory sa mi nasledne bude menit podla toho ako blok upravim. Jedna sa o to, ze chcem aby mi stranu obdlznika, ktoru mozem strecovat podelilo hodnotou 150 a zobrazil sa mi spravny vysledok. A stale to bolo sucastou bloku.
Dakujem za pomoc |
CAD/BIM manager Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: autocad2014, revit 2014-2016 Stav: Offline Bodů: 6187 |
Řešení Zasláno: 19.úno.2016 v 07:51 |
Dobré ráno,
chybička byla v tom, že jste neměl vzorec v atributu, ale jako text. Dále doporučuji blok vyexportovat jako samostatný prvek (DWG) a teprve pak v atributu přiřazovat pole. Osvědčilo se mi to kvůli přiřazování ID na které je odkazováno v textových polích. Přikládám soubor s blokem a výkres, kde je blok vložen. Hodnota bloku se aktualizuje po uložení, regeneraci nebo tisku. Upravil PepaR - 19.úno.2016 v 11:47 |
Zasláno: 18.úno.2016 v 22:03 |
Dobrý večer,
postupujte prosím následovně:
mikus.ondrejj
Zasláno: 18.úno.2016 v 22:10 |
Tak som to skusal, ale po ulozeni bloku sa mi namiesto cisla zobrazí mriezka.
mikus.ondrejj
Zasláno: 18.úno.2016 v 22:27 |
teda skor dve. ked je to mimo bloku tak to funguje ale ako nahle je to v bloku ako to chcem ja tak to nejde a vyhadzuje to tie mriezky
Dobré ráno,
mikus.ondrejj
Zasláno: 19.úno.2016 v 11:42 |
Dakujem presne takto som to chcel.
Petr75
TOP uživatel Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2024 Stav: Offline Bodů: 393 |
Zasláno: 26.úno.2016 v 15:28 |
Nevidím důvod dávat ten vzorec jako atribut. Stejně to funguje i v
prostém textu. Zřejmě to nefungovalo, protože byl vybrán špatný objekt
pro zjišťování délky. V atributu by to asi mělo smysl, pokud by jste chtěl mít několik stejných bloků, kde se bude měnit vzorec.
Zasláno: 26.úno.2016 v 15:47 |
V textu to jde též, ale texty nevykážete, atributy ano.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,776 sekund.
