Téma uzavřenoŘízená součást dle tabulky xls
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Řízená součást dle tabulky xls
    Zasláno: 23.úno.2016 v 16:42
Dobrý den  chcí  si udělat model vrtacího pouzdra kde zadám půměr vrtání a výšku osazení pouzdra. Ostatní rozměry by se měnili  dle tabulky pro  daný průměr vrtání.
Máte někdo nápad??? < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2016 v 20:18
Já bych to viděl buď na iSoučást, nebo na obsahové centrum. Pro reálné využití je určitě lepší obsahové centrum. iSoučást je tak pro nějaké testování.
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2016 v 20:21
No jde o to že chci měnit průměr vrtáku a hloubku zapuštění.NAvic bych rad i  vedle modelu měl výkres který jen přeuložím a mám hotovo. Tuhle možnost mi asi obsahové centrum neni schopno poskytnout.
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2016 v 21:17
V těch parameterech problém není. Ty si můžete zvolit po svém jaké vám vyhovují.
Co se týká těch výkresů, tak tady by se dala použít speciální šablona s vytvořenými pohledy, kótami a dalšími náležitosti a jenom aktualizovat referenci modelu.
Záleží na účelu. Pokud má být vrtací pouzdro součástí nějakých přípravků a mimo to je potřeba pro něj udělat výkres, tak si myslím, že tohle je cesta.
Upravil Navara - 23.úno.2016 v 21:20
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2016 v 21:48
A nejde to udělat přes ilogic aby to nebylo v obsahovém centru??
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2016 v 22:48
Udělat se to dá, ale hodně záleží na účelu. Pokud je cílem jenom ten model s výkresem, tak by to šlo. Ale pokud se to má někde dál používat, tak je to zbytečně složité.
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2016 v 05:17
je někde návod jak takovou součást vytvořit??< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2016 v 06:58
P. Navara, prosím, můžete nám zdůvodnit tu volbu? V čem je iSoučást lepší, než klasické ipt řízené excelem? A proč raději obsahové centrum než iSoučást?
Osobně bych šel na iSoučást s tabulkou xls - kvůli jednoduchému používání vzorců a pod. Výkres buď udělat tabulkový, nebo měnit referenci modelu. Ale rád se poučím. Díky.
Radek
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2016 v 08:12
Osobně bych to řešil tak, že si udělám model takovým způsobem, aby šlo rozměry měnit jen na základě několika málo parametrů a parametry náležitě popsat. Následně pak výkres. Další rozměrovou variantu bych řešil kopií modelu s výkresem (ideálně ve Vaultu - není pak nutné přepojovat referenci výkresu k modelu).
V dalším kroku pak parametry, pro zvýšení uživatelské přívětivosti, měnit pomocí iLogic uloženém přímo v součásti.
Otázka je, kolik variant může vzniknout a jak moc se liší. Na základě odpovědi si pak vybrat cestu po které se vydat, abyste nestrávil spoustu práce a času s přípravou a nakonec jste neměl pět výkresů, které byste měl "ručně" udělané za desetinu času.
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2016 v 08:56
Radek001: Je to poroto, že v případě vrtacích pouzder očekávám, že jich bude vznikat celá řada. Pro každou variantu očekávám, že vznikne požadavek na nákup nebo výrobu. V takovém případě je potřeba ty požadavky a modely někde archivovat.
Proč ne Excel: Tahat k modelu a výkresu ještě excelovskou tabulku považuju za zbytečnost.
Proč ne iSoučást: iSoučást je trvale svázaná se svým zdrojovým modelem a je potřeba archivovat zdrojový model, člena iSoučásti a výkres.
Proč ANO obsahové centrum: Protože vznikne právě jeden soubor s nastavenými parametry bez dalších referencí a je možné ho bez problému archivovat a případně dál poskytnout bez "vyzrazení" vnitřní logiky.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2016 v 09:19
pro p.Navara: OK, díky za vysvětlení. Když znám důvody a souvislosti - hned se to líp chápe.
Jen na vysvětlenou:
Já původní dotaz chápal tak, že se a priori nebavíme o výrobě vrtacích pouzder, ale o jejich používání. Tudíž řada a výkres ano, ale především bude třeba je upravovat a třeba i vkládat do sestav. Pak i v obsahovém centru musí vzniknout jedinečné modely a jejich úpravy budou složitější. A excel - máte pravdu, je navíc. Ovšem přišlo mi to jako přijatelná cena za rozsáhlé možnosti editace (např. když průměr = xxx => úkos = ... délka = ...).
Ale to už je mimo původní dotaz, neřešte to. Zdravím Vás.
Tip 11762:VIPŘízení polohy komponent sestavy tabulkou v Excelu (iLogic).
Tip 3677:Kde mohu najít tabulku ohybů pro Inventor?
Tip 6353:VIPUživatelská přizpůsobení tabulky závitů THREAD.XLS.
Tip 5548:Propojení tabulky/výkazu v AutoCAD s externí databází.
Tip 7385:VIPChyba "Není implementováno" při propojení XLS parametrů v Inventoru 2010.
Stránka byla vygenerována za 0,285 sekund.
