Tisk do PDF - problém z hypertextem |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
artap
Zasloužilý člen Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Téma: Tisk do PDF - problém z hypertextem Zasláno: 24.úno.2016 v 08:08 |
Dobrý den přeji,
většinou tisknu výkresy do DWF, ale nyná bych je potřeboval tisknout do PDF. To by nebyl problém. Problém však nastává, když chci aby se vytiskly i hypertexty z DWG do PDF, což se mi nějak nedaří. 1. Otevřu soubor DWG, který obsahuje hypertextové odkazy 2. Vytisknu DWG soubor do PDF pomocí "DWG To PDF.pc3" nebo pomocí "PDFCreator" 3. Otevřu PDF soubor pomocí Adobe Reader XI 4. Nevidím žádný aktivní hypertextový odkaz Tak si lámu hlavu kde je problém: a) V postskriptovém tisku a nastavení ? b) V prohlížeči Adobe Reader XI ? c) Mezi počítačem a židlí ? PS: ... při tisku do DWF není žádný problém, jen ta PDFka se takto chovají |
Petr Pátra
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21485 |
Zasláno: 24.úno.2016 v 08:13 |
Problém je ve starších verzích AutoCADu - podporu hyperlinků v PDF zavádí až verze 2016:
artap
Zasláno: 24.úno.2016 v 08:22 |
Děkuji, vyzkoušeno ... a funguje to.
Díky |
Petr Pátra
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,008 sekund.
