Téma uzavřenoCadkon+
ProjektyS Zobrazit panel
Přihlášen: 10.bře.2016
Lokalita: Czech Republic
Autocad,Cadkon+
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Cadkon+
    Zasláno: 10.bře.2016 v 08:53
Pouzival jsem stary Autocad 2010. Chtel jsem prejit na novy notebook s Windows 10 a nechal jsem se nalakat na program Cadkon+. Na prvni pohled vypada opravdu podobne. Udajne mel byt plne kompatibilni s DWG a umi spoustet i LISP aplikace. To jsem pekne naletel. Uz tu mam nekolik vykresu, ktere maji proti Autocadu rozdily v kotach, v typech car a v popisech. Na nekterych DWG program havaruje. Navic z LISP aplikaci, ktere jsem v Autocadu bez problemu pouzival ted funguje tak kazda desata. Ostatni hlasi chyby. Nastesti jsem si nechal ten stary dobry Autocad, ale upgrade pocitace musim odlozit nez se mi to podari nejak vratit. Pouceni - nikdy nemente to co funguje.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2016 v 09:50
Žádný z těchto různých klonů AutoCADu není plně kompatibilní s DWG, s AutoLISPem/VisualLISPem už vůbec ne. Jsou obory, kde nekompatibilita souborů nemusí tolik vadit, ale profesionální projekční praxe obvykle vyžaduje spolupráci a předávání CAD dat, na které se lze spolehnout.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2016 v 07:31
Kdyuž je tu probírán CADKON+, na jakém jádru vůbec funguje, prosím? Je to ZwCAD či vlastni engine?
Stáhalík Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2009
Autocad,Revit
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2016 v 07:56
Vlastní těžko :-)
Zhruba před 3 lety to byl převlečený Intellicad a DWG byly dost nekompatibilní. Zdá se že se od té doby moc nezměnilo.
Tip 11566:VIPVyhněte se konfliktům jmen u souborů fontů a symbolů (SHX)
Tip 724:Po upgradu AutoCADu mi přestala fungovat profesní nadstavba.
Tip 5872:Chyba "Chybná definice typu čáry" při načítání typů čar z .LIN souboru.
Tip 7342:Hromadné vyhledání DWG výkresů s chybějícími SHX soubory.
Stránka byla vygenerována za 0,480 sekund.
