Téma uzavřenoMěřítko typu čáry
Symptom Zobrazit panel
Přihlášen: 05.bře.2016
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD 2021 LT
Bodů: 50
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Měřítko typu čáry
    Zasláno: 13.bře.2016 v 12:05
Je možné, aby blok vložený přes paletu nástrojů převzal globální měřítko typu čáry z výkresu, do kterého je vkládán? Ve zdrojovém výkresu mám bloky vytvořené s měřítkem typu čáry 1. Následně je vložím přes paletu do jiného výkresu, kde je měřítko typu čáry např. 50. U většiny bloků mám nastaveno rozložení při vložení. Věděl by někdo, jak na to?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2016 v 13:06
To přeci dělá automaticky, ne? Myslíte nastavení LTSCALE?
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2016 v 16:26
Jak píše pan Michl, to měřítko prvků rozloženého bloku bych řídil globálně pomocí LTSCALE, případně měřítka poznámek a  MSLTSCALE.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2016 v 17:51
Sice to neodpovídá na vaši otázku, ale tato videa na téma ToolPalettes jsou vcelku zajímavá.
http://au.autodesk.com/au-online/classes-on-demand/class-catalog/2015/autocad/it10856#chapter=0
http://au.autodesk.com/au-online/classes-on-demand/class-catalog/2015/autocad/gen11407#chapter=0
Upravil johny - 13.bře.2016 v 17:59
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD 2021 LT
Bodů: 50
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2016 v 08:24
V zásadě ano, funguje to... Vložím blok z palety, rozloží se a čárkovaná/čerchovaná se vykreslí správně - ale po označení takto vložené čáry je ve vlastnotnostech (CTRL+1) stále měřítko typu čáry 1. Jde mi o to, že pak mám ve výkresu čárkované/čerchované čáry, kde se jejich vykreslení řídí různým způsobem: 1) nakreslím čáru standardně a má ve vlastnostech měřítko 50; 2) vložím blok z palety, na pohled OK, ale měřítko typu čáry je 1...
Upravil Symptom - 15.bře.2016 v 08:30
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2016 v 08:45
Pan Remeš vypracoval k typům čar pěknou pracovní pomůcku a určitě se nebude zlobit, pokud ji sem vystavím:
Připojené souborypdfuploads/81/JR_Zobrazeni_car_v_AutoCADu.pdf
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2016 v 12:05
Původně odeslal(a) vbehun vbehun napsal(a):
Pan Remeš vypracoval k typům čar pěknou pracovní pomůcku a určitě se nebude zlobit, pokud ji sem vystavím: ...
Ba  naopak budu rád a děkuji. Dělal jsem to pro to, aby to sloužilo a pomohlo, tak snad to ušetří čas/práci i ostatním.
Upravil PepaR - 15.bře.2016 v 12:08
Tip 10854:Dynamické nastavení měřítka typu čáry tažením myší.
Tip 1863:Jak v AutoCADu kreslit "cikcak" čáru?
Tip 11826:Jak ovlivnit měřítko typu čáry či barvu pro neviditelné hrany dokumentačních pohledů?
Tip 419:Jak změnit rozlišení přerušované čáry? (délky segmentů)
Tip 10728:Netisknou se tečky v tečkované či čerchované čáře.
Tip 2698:Jak v rozvržení automaticky použít jiné měřítko čar LTSCALE/TČMĚŘ?
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
