Řetězení příkazů |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Symptom
Diskutér Přihlášen: 05.bře.2016 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCAD 2021 LT Stav: Offline Bodů: 50 |
Téma: Řetězení příkazů Zasláno: 15.bře.2016 v 08:30 |
Je možné nadefinovat tlačítko do palety nástrojů tak, aby spustilo řadu za sebou jdoucích akcí? Příklad: kliknu na tlačítko a spustí se kreslení přímé kóty; po umístění kóty se automaticky spustí výzva k vložení předem určeného bloku; po vložení bloku následuje výzva k vložení dalšího bloku atd.
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21471 |
Zasláno: 15.bře.2016 v 08:37 |
Ano, tato tzv. "menu makra" pro ribbony a nástrojové panely lze vytvářet a v jednoduchém jazyce DIESEL i programovat. V podstatě je zapisujete v pořadí jako na příkazovém řádku, s tím že ";" je <Enter> a "\" je čekání na zadání uživatele.
Symptom
Zasláno: 15.bře.2016 v 09:29 |
Bezva, děkuji. Ještě k tomu mám jeden dotaz - jak v makru odkázat na blok z externího výkresu? Jde to?
Zasláno: 15.bře.2016 v 10:02 |
Co nejde příkazem AutoCADu, nejde ani makrem. Nicméně funkci vkládání bloků z jiných DWG si můžete do AutoCADu doplnit pomocí utility InsertX (pak ji lze použít i v makru) - viz:
Symptom
Zasláno: 15.bře.2016 v 10:11 |
Bohužel mám jen AutoCAD LT, tak přes aplikaci to nepůjde. Dejme tomu, že vkládám blok z aktuálního výkresu - trochu bojuji s tím, jak v makru zadat odkaz na konkrétní blok (např. "Bublina 1") s tím, že měřítko x i y je 1 a natočení 0...
splonk
CAD/BIM manager Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1258 |
Zasláno: 15.bře.2016 v 10:24 |
Dobry den,
jen ze Vam do LT-cka,asi nepujde nahrat zadnou utilitku :(... Mohlo by ale fungovat, ze bloky, ktere chcete vkladat, budete mit ulozeny jako jednotlive vykresy (napr. Blok_01.DWG) a ten DWG vykres ulozite "nekam" a v vlastnostech autoacdu, do vyhledavacich cest zadate cestu k slozce "Nekam" Pak by makro mohlo vypadat neco jako: _-INSERT;Blok_01;\\\;_EXPLODE;_L;; s tim, ze si pocet "externich vstupu"(\) musite vyzkouset... a stejne tak konec prikazu... pocet "enter-u" (;)... Piste makro i s podtrzitkama (jako jsou uvedeny vyse)... Ono "_L" znamena "Last" - angl. posledni a ma to uakzate prikazu Explode aby rozbyl posledny vybrany. Pokud b to nefungovalo, tak muzete _L zamenit za _P - cozznamena Previous (predesly)... Chce s tim pohrat ale urcite to jde a toolpaletta je na toto zouseni idealni nastroj!!! |
JASponza
splonk
Zasláno: 15.bře.2016 v 10:57 |
Zkuste do TP napsat: ^C^C_-insert;"Bublina 1";\;;; ^C^C - vyraz pro "Escape" - davejte vdy nazacatku (pokud nechcete aby se to chovalo jinak) _(podtrzitko) pred anglickym prikazem (preklada do cestiny) -INSERT - cark v tomto pripade dela to, ze se na blok k vlozeni nezepta vyskakovacim oknem ale v prikazovym radku "Bublina 1" - nazev bloku v uvozovkach, nebot obsahuje mezery (Lepsi je tvorit bloky bez mezer v nazvu ... zbytek je asi jasny :)
JASponza
Petr75
TOP uživatel Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2024 Stav: Offline Bodů: 387 |
Zasláno: 15.bře.2016 v 11:05 |
Napřed si musíte zjistit, jaké parametry se používají při vkládání z příkazového řádku. Může se to lišit v novější verzi AutoCADu.
Např. ^C^C_-insert blokXX.dwg \1 1 0 pokud už je blok ve výkresu, tak jen ^C^C_-insert blokXX \1 1 0 parametry ^C^C se používají na zrušení případného probíhajícího příkazu. \ čekání na zadání z klávesnice - zadání souřadnic pak už jen zadání měřítka x, y a rotace. Také záleží, jak je blok vytvořen, pokud je nadefinován, že změna měřítka je rovnoměrně, tak se nevyžaduje měřítko v ose y. |
Symptom
Zasláno: 16.bře.2016 v 06:43 |
Děkuji za rady! Ještě jedna věc - jeden z příkazů v makru je kótování a rád bych tam nějak dopsal, ve kterém kótovacím stylu se má kóta vykreslit, pokud to jde... Budu mít ve výkresu dva kótovací styly a chci aby makro v jednom tlačítku odkazovalo na jeden kótovací styl a druhé tlačítko na druhý kótovací styl...
Zasláno: 16.bře.2016 v 08:35 |
Zase - stejně jako byste to dělal pomocí příkazů AutoCADu - tedy např.
Symptom
Zasláno: 16.bře.2016 v 09:07 |
Bezva, funguje. Snad už poslední dotaz - trochu bojuji s makrem pro nastavení aktuální hladiny. Příkaz ^C^C_laymcur \; mě vyzve k označení objektu, podle kterého se nastaví aktuální hladina, ale to je jen polovina úspěchu - chtěl bych v makru zadat jméno hladiny, která se má nastavit jako aktuální...
splonk
Zasláno: 16.bře.2016 v 10:01 |
Pokud chcete, aby se vam (napr. kota, kreslila do hladiny napr. Hl-Kota) tak je mozna lepsi napsat makro ktere ji nejdriv nakresli a pak ji prehodi do hladiny... K tomu pouzijte prosim prikaz:
_CHPROP (jako change properties).. pak by makro mohlo vypadat napr.
... pisu z hlavy, trochu to musite doupravit... Apokud chcete nastavit nejakoou hladinu jako aktualni.. an to urcite existuje prikaz... Zkuste zapatrat v Napovede nebo na googlovi...
JASponza
johny
TOP uživatel Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2022 Stav: Offline Bodů: 1677 |
Zasláno: 16.bře.2016 v 10:40 |
Asi ideálně bych hladinu nastavil ve vlastnostech nástroje na ToolPalette nebo jestli to chcete tím makrem, tak je mnoho způsobů.... CLAYER "Moje hladina" nebo _.-LAYER _Set "Moje Hladina";;nebo tebo ten CHPROP, ale musí jít za to výběr posledního prvku _.CHPROP;_Last;;_Layer.. nebo složitěji to stejné přes _CHANGE... (netestovano... jen pro představu...)
splonk
Zasláno: 16.bře.2016 v 11:00 |
... ano dekuji, samozrejmne... Bez toho _LAST je cely mij prispevek k nicemu :) |
JASponza
Symptom
Zasláno: 16.bře.2016 v 11:10 |
Děkuji všem, do cíle jsem se dostal díky příkazu: ^C^C_chprop;_L ;H;KÓTY;; Šlo o to, že potřebuji nakreslit čáru (hladina dle nastavení v paletě), ale hned v závěsu kreslím kótu a ta musí spadnout do hladiny dle makra a ne dle nastavení v paletě...
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,100 sekund.
