Symptom
Přihlášen: 05.bře.2016 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCAD 2021 LT Stav: Offline Bodů: 50 |
Téma: Přerušit v boděZasláno: 23.bře.2016 v 19:50 |
Zaznamenal jsem problém s funkcí "přerušit v bodě". Při prvním použití vše funguje, jak má. Při opětovném použití přes mezerník se úsečka rozdělí na dvě s nežádoucí mezerou uprostřed. Šlo by makro "^C^C_break \_f \@ " nějak vylepšit, aby funkce při opakování pracovala stejně jako při prvním použití?
Zasláno: 23.bře.2016 v 19:58 |
Mezerník opakuje příkaz AutoCADu, nikoliv makro. Můžete ale zkusit dát na začátek kódu makra znak "*" (hvězdičku), ta vyvolá automatické opakování makra.
Mara821
Přihlášen: 18.zář.2007 Lokalita: ČR (LB) Používám: AutoCAD 2021 Stav: Offline Bodů: 28 |
Zasláno: 23.bře.2016 v 21:44 |
Nebo použít AutoLisp.
Stránka byla vygenerována za 0,178 sekund.
Přerušit v bodě
