comodo
Přihlášen: 20.led.2006 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 70 |
Téma: Náhled výkresu - prehladávanie adresáraZasláno: 29.bře.2016 v 15:09 |
Poznáme rôzne CAD prehliadače , ale tak ako to to poznám je to pomalé a vždy to iba otvára výkres. A kedže mám autocad , jeto vlastne zbytočné. Existuje možnoť istalovať do win 7 nejaký zobrazovač dwg výkresov , tak aby sa súbory pre prehladávaní disku PC dobrazovali v úkážke tak podrobne ako word , či excel ? CAD výkresy vidím , ale iba schématicky , nic podrobne. Nedá sa to použiť ako prehladávač. |
Zasláno: 29.bře.2016 v 15:47 |
Máte na mysli miniatury? Ty zobrazuje Průzkumník automaticky. Rozlišení uloženého náhledu se dá nastavit - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/vliv-nahledu-na-velikost-dwg-souboru-autocadu-tip8753Pokud ukládáte na cloudu (A360), tvoří se náhledy podle skutečného obsahu DWG - i když třeba miniatura není v DWG uložena.
comodo
Zasláno: 29.bře.2016 v 16:20 |
Dakujem za odpoved. Problem bude asi v tom , ze mam autocad 2012 ( Presnejsie mechanical 2012 a z toho pouzivam hlavne holy Autocad.) Kedze to mam trvalu liceniu a kreslim v tom jednoduche vykresy , nebolo treba upgrade , no a takto to potom dopadne :-). Mam tu moznost nastavit iba hodnoty thumbsize 0,1,2.
Zasláno: 29.bře.2016 v 16:37 |
Tam bohužel už vyšší rozlišení použít nelze - jedině tedy jít nějakou cestou pomocných automaticky generovaných náhledových obrázků (PNG, DWF), anebo přes A360.
Stránka byla vygenerována za 0,285 sekund.
