Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenosoučet vybraných položek s aktualizací
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
AutoCAD
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: součet vybraných položek s aktualizací
    Zasláno: 04.bře.2006 v 12:12
dělám tabulku místností několika bytových domů, kde mám plochy jednotlivých místností provázané z křivkami a potřebovala bych do tabulky ještě vložit součet těchto čistých ploch. Šlo by to sice udělat tak, že bych udělala novou křivku za celý byt, ale to je až krajní řešení.
Neporadil by mi někdo s lispem, který by mi vybrané textové položky s plochami převedl na čísla, posčítal a vyplivl výsledek v textové podobě a zachoval vazbu mezi těmito dílčími plochami a součtem, aby byla možná aktualizace?
Díky moc
Katka
AutoCAD
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2006 v 12:46
Ještě mě tak napadlo, že to řeším moc složitě, že to nemusí být provázané s tím textem, ale s těmi několika plochami, něco jako SumaPloch.vlx, co je k dispozici na iProjectu, ale potřebovala bych k tomu tu provázanost, kvůli aktualizaci
Ještě se omlouvám, jestli tu už dopověď někde je, máme dost fofr, takže nemám čas to hledat
A taky jse zapomněla uvést, že dělám v AutoCadu 2005, 2004, 2002 a začínám 2006
Díky K.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2006 v 13:59
Podobny problem jsem řešil, existuje několik možností. Jednu z nich naleznete: zde a tu druhou trošku krkolomější ale přesto hodně účinou na místnbosti i další věci bych Vám byl ochoten vysvětli jedině přes Skype neboť její popis by zabral cca 1A4
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2006 v 08:34
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
zde a tu druhou trošku krkolomější ...
pokud se Vam nekde vali krabice s architectural desktopem, zkuste to delat v nem - muzete porad pracovat se svymi dwg a kreslit uplne presne tak, jako predtim, adt pouzit jen na vykazovani - je to velmi snadne.
Rostislav Říha
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2006 v 10:46
Původně odeslal(a) Rostislav Říha Rostislav Říha napsal(a):
Bohužel, to je právě ten problém, ADT se mi nikde nevali, proto kombinuji atributy s excelem atd..
Tip 4183:Součet ploch vybraných objektů.
Tip 12606:Jak mohu v Revitu ovlivnit způsob výpočtu zatížení elektrického obvodu ve VA?
Tip 13117:VIPChyba 1316 při aktualizaci položky ve Vaultu: Opakování souborů nelze k položce přiřadit.
Tip 14483:Minimum, maximum, průměr, součet a delta hodnot z vybraných výkresových textů.
Tip 10904:VIPVault - ztráta asociace mezi položkou a souborem (Aktualizace)
Tip 578:Jak posčítat délku vybraných úseček, křivek, oblouků, kružnic, elips a multičar ve výkresu?
