KoZi_man
Přihlášen: 04.srp.2014 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autocad 2020 Stav: Offline Bodů: 38 |
Téma: jak na Detail z výkresuZasláno: 05.dub.2016 v 11:18 |
Ahoj,
mam výkres různých prvků a chtěl bych vytvořit detail toho prvku 1:10. Nevím jak se postupuje. Můj nápad byl takový, že jsem zkopíroval prvky okótoval a následně jsem chtěl změnit měřítko, abych prvky zvětšil, ale samozřejmě se mění i kóty. Poradíte mi jak udělat detail prvku 1:10 jednoduše, abych ho zvětšil a okótoval dle. skutečnosti. Výkres
zakroužkováno červeně. |
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 05.dub.2016 v 11:31 |
je vícero cest:
KoZi_man
Zasláno: 05.dub.2016 v 11:37 |
No s rozvržením, zatím nejsem moc kámoš, všechno to dělám v modelu a pak tisku i z modelu pomocí ctrl+p
Navíc jsem právě dostal výkres, kde mají detaily už přímo v modelu a nastavené rozvržení také nemají. Tohle už je pdf.. dwg s detailem nelze vložit, má 1.4 Mb
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2595 |
Zasláno: 05.dub.2016 v 11:58 |
Stejně jako PepaR Vám doporučím se co nejdříve s výkresovým prostorem zkamarádit, pak se budete divit, jak jste to bez něj mohl vydržet ...
Pokud i přesto nechcete, pak je tu ještě možnost 3. Detail si vedle zkopírujte, zvětšete a okótujte JINÝM UPRAVENÝM kótovacím stylem, v němž nastavíte měřítko, kterým se budou rozměry přepočítávat tak, aby odpovídaly skutečnosti
J. Mantlík
KoZi_man
Zasláno: 05.dub.2016 v 12:02 |
Hrozně rád, bych se s ním zkamarádil. Nemáte prosím Vás nějaké návod nebo radu kde najít jak pracovat s výkresovým prostorem ?
Teď to pomatlám Vaším způsobem. Děkuji
PepaR
Zasláno: 05.dub.2016 v 13:02 |
Pan Mantlík to popsal hezky, neboli rozvržení bude Váš nejlepší kámoš, jakmile se trošku poznáte.
KoZi_man
Zasláno: 06.dub.2016 v 10:47 |
Ahoj, tak jsem našel čas a zkouším pracovat s "rozvržením" všechno je OK, až na jedu věc.
Nevím jak zobrazit pás karet pro "výřezy" v Autocadu 2016. Používám přikaž "výřez", ale nemám nikde panel nástrojů pro obdelníkový výběr atd. Také nastavené měřítka výřezu. Hledal jsem všude a nemohu zapnout panel pro výřezy. |
Mantlík
Zasláno: 06.dub.2016 v 11:09 |
Pokud Vám schází toolbar výřezů, pak si klepněte pravým tlačítkem do volného prostoru pro toolbary - . autocad - > výřezy a objeví se Vám na obrazovce Kde to je v pásu karet - asi ribbon "Výstup" (ale ribbony zatím používám jen pro civilovské funkce, jinak mám už dlouho používanou sadu upravených toolbarů) Pak máte ještě možnosti z klasického roletového menu Zobrazit -> Výřezy -> atd Anebo jen VÝŘEZ ... |
J. Mantlík
vbehun
Zasláno: 06.dub.2016 v 12:08 |
V podstatě ani toolbar výřezů nepotřebujete (nikdy jsem jej nepotřeboval) - postačí příkaz
MPOHLED (_MVIEW)
---nápověda [F1]-- Příkaz "MPOhled" vytváří a řídí výřezy rozvržení. V rozvržení můžete vytvořit tolik výřezů, kolik chcete, ale jen maximálně 64 výřezů může být aktivních současně (určeno proměnnou MAXACTVP). Objekty v modelovém prostoru jsou viditelné jen v aktivních výřezech. Výřezy, které nejsou aktivní, jsou prázdné. Chcete-li ovládat aktivitu výřezů, použijte volby Ano a Ne. --- Po zadání příkazu se zobrazí následující výzvy: Roh výřezu, protější roh Udává první roh pravoúhlého výřezu následovaný diagonálním rohem. Ano Nastaví vybraný výřez jako aktivní. Aktivní výřez zobrazí objekty v modelovém prostoru. Systémová proměnná MAXACTVP řídí maximální počet výřezů, které mohou být současně aktivní. Pokud výkres obsahuje více výřezů, než je hodnota MAXACTVP, musíte jeden vypnout, pokud chcete, aby se další stal aktivním. Ne Nastaví vybrané výřezy jako neaktivní. Objekty v modelovém prostoru se v neaktivním výřezu nezobrazí. Přizpůsobit Vytvoří jeden výřez, který vyplní veškerou dostupnou oblast uvnitř oblasti tisku. Pokud jsou vypnuty oblast tisku a pozadí, výřez vyplní celé zobrazení. Stínplot (+ další volby) Zamknutá Znemožňuje změnu měřítka zobrazení v zadaném výřezu rozvržení při práci v modelovém prostoru. Objekt Určí uzavřenou křivku, elipsu, spline, oblast nebo kružnici, kterou chcete převést na výřez rozvržení. Pokud vyberete křivku, musí být uzavřená a musí obsahovat alespoň tři vrcholy. Může obsahovat obloukové segmenty i segmenty čar. Polygon Vytvoří nepravidelný výřez dle zadaných bodů. Dostupné možnosti jsou podobné možnostem příkazu KŘIVKA. Obnovit (+ další volby) Obnoví konfigurace výřezů uložené pomocí příkazu VÝŘEZ. Hladina (+ další volby) Obnoví předefinované vlastnosti hladiny u vybraného výřezu na globální vlastnosti hladiny. • Obnovte předefinování vlastností hladiny výřezu zpět na globální vlastnosti. Zadáním písmene A odeberete všechny modifikace vlastností hladiny. • Vyberte výřezy. 2 Rozdělí určenou oblast buď horizontálně nebo vertikálně na dva výřezy stejné velikosti. 3 Rozdělí určenou oblast na tři výřezy. Volby Horizontálně a Vertikálně rozdělí oblast na třetiny. Ostatní volby rozdělí plochu do tří výřezů: na jeden velký výřez a dva menší. Volby Nad, Pod, Vlevo a Vpravo určují, kam bude umístěn větší výřez. 4 Rozdělí určenou oblast horizontálně a vertikálně na čtyři výřezy rozvržení stejné velikosti. --- Upravil vbehun - 06.dub.2016 v 12:11 |
KoZi_man
Zasláno: 06.dub.2016 v 13:31 |
Děkuji za rady, už to začíná fungovat.
Jediné co mě stále trápí je jedna věc : Vytvořím si v rozvržení obdelníkový výřez, následně mu zadám ve vlastnostech měřítko např. 1:100, jelikož v modelu rýsuji 1:1. Teď, ale chci v tom výřezu vybrat nějakou část výkresu a co nejlépe využít výřez. Když 2 X poklikám do výřezu a chci si přiblížit požadované místo je na to nějaký výběr, který když zatáhnu tak se mi maximalizuje výběr do výřezu ? Jelikož to tam teď šteluju pomocí kolečka na myši a přibližuji to, ale nějak se mi to nezdá.
topocad
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD/Civil3D 2007-23 Stav: Offline Bodů: 114 |
Zasláno: 06.dub.2016 v 14:05 |
...nastavit promennou UCSFOLLOW na nula...
topocad
Zasláno: 06.dub.2016 v 14:06 |
...nastavit promenou UCSFOLLOW na nula...
KoZi_man
Zasláno: 06.dub.2016 v 14:55 |
Nastavil jsem proměnou na 0, ale nevim co s tím dále k čemu to slouží.
Zkusím to popsat ještě jinak : mam rozvržení v něm jsem vytvořil výřez 1:100 a do toho výřezu chci co nejlépe umístit výkres co je vidět na obrázku. Tohle co je vidět jsem tam dostal tak, že jsem poklikal do výřez 2X a kolečkem myši jsem za zoomoval na požadovanou část výkresu. Ono nejde označit zatáhnutím pouze to co chci vy výřezu vidět a mně se to následně maximalizuje do výřezu automaticky ? Protože zoom přes kolečko je u mě i o pouhé jedno překlapnutí velké změna, takže nemohu zoomovat jemně. |
Lubomír Polesný
Arkance Systems Přihlášen: 30.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 562 |
Zasláno: 06.dub.2016 v 15:11 |
Jestli jsem to dobře pochopil, tak chcete výřez maximálně vyplnit nakreslenou geometrií. Ale odporuje to tomu, co jste napsal. A sice, že měřítko je 1:100. Tím kolečkem porušíte přece měřítko.
Upravil Lubomír Polesný - 06.dub.2016 v 15:20 |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Mantlík
Zasláno: 06.dub.2016 v 21:13 |
Tak teď nevím, chte mít ve výřezu maximální zoom (měřítko) anebo chcete mít měřítko pevné (va Vašem případě 1:100, když jste to tak nastavil) a výřez jen takový, aby těsně "obepínal" požadovanou kresbu.
Podle mne to je zpravidla potřeba mít v pro tisk v pevném měřítku. Pak nemusíte klikat dovnitř výřezu a stačí uchopením uzlových bodů upravit velikost výřezu. Výřez také můžete posouvat jako kterokoliv jinou entitu. A co se týče proměnné UCSFOLLOW, měla by být 0, jak zde již někdo popsal. Z mé zkušenosti je ale někdy nutné to udělat až po dvojkliku do výřezu ... Jinak aktivovat model ve výřezu je možné i bez dvojkliku přepnutím papír/model ve stavové řádce dole
J. Mantlík
vbehun
Zasláno: 07.dub.2016 v 08:10 |
--- Zkuste proměnnou ZOOMFACTOR Mimochodem, od podobného dotazu už uplynul téměř rok a měřítko stále odolává. --- KoZi_man napsal: změna měřítka objektu Zasláno: 2015.čvc.23 v 13:14 Dobrý den, už jsem zde hledal, potřebuji od Vás radu jak jednoduše změnit měřítko objektu. Mam teď konkretní problém, v jednom výkresu mam něco rozrýsovaného a potřebuji z jiného výkresu vložit objekt. Dělám to CTRL+SHIFT+C a následně CTRL+V ve výkersu, ale objekt se mi vložil samozřejmě v nějaké velikosti. Jenže já nevím jak mu zadat rozměr, když znám jeho skutečné rozměry, ale ve výkrese se zobrazuje jinak než 1:1. Samozřejmě jsem zkoušel funkci měřítka, zadat směr, ale nevím jak přesně na... --- Upravil vbehun - 07.dub.2016 v 09:52 |
Stránka byla vygenerována za 0,594 sekund.
KoZi_man napsal(a):
