Marvi
Přihlášen: 05.dub.2016 Lokalita: ČR (MS) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Vazby v oseZasláno: 06.dub.2016 v 00:50 |
Dobrý den, prosím o radu jak v inventoru15 zavazbit dvě součásti.
Jedná se o to, zjednodušeně mam kulatinu a na ní potřebuji zavazbit plech s dírou. Když dám běžnou vazbu v ose tak se mi otáčí kolem osy, ale já potřebuji pohybovat tím plechem po té tyčí. V jiném směru pohybuji z celou sestavou po ploše. Nějak znehybnit sestavu a pohybovat jen tím plechem. Díky za radu. Marian
almirith
Přihlášen: 15.pro.2011 Lokalita: ČR (JČ) Používám: APRDSP 2014 Stav: Offline Bodů: 32 |
Zasláno: 06.dub.2016 v 06:57 |
Stačí když použijete osovou vazbu a poté k sobě zavazbíte počáteční roviny jednotlivých dílů
Jiri.Dostal
Přihlášen: 03.bře.2011 Lokalita: ČR (PL) Používám: INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro Stav: Offline Bodů: 483 |
Zasláno: 06.dub.2016 v 07:25 |
Kulatině nastavit "Pevné" v iVlastnostech (karta "Výskyt"), nebo v menu pod pravým myšítkem.
Vazba osa na osu je vhodná, pak ještě zamezit otáčení vazbou dvou rovin (výhodné je využít základní roviny dílů, pokud je to možné).
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 06.dub.2016 v 08:00 |
Možné to je prakticky vždy. I kdyby souřadné systémy byly vůči ose kulatiny resp. díry jinak polohovány, lze použít úhlovou vazbu.
Ing. Zdeněk Mrázek
Marvi
Zasláno: 14.dub.2016 v 08:57 |
Děkuji za pomoc,
Teď bych potřeboval ještě jednu důležitou věc. Nakreslené plechy v inventoru převádím do DWG pak je otevřu v Autocadu a uložim do DXF. Tento soubor poté odešlu do firmy která vypaluje plechy. Problém je že s tím mají problémy a v souboru pry nic není když to hodí do stroje na vypalování. Už se jim to taky stalo u jiného zákazníka, pry se nerespektuji souřadné systémy a je potřeba otočit souřadný systém. Nevíte jak toto dořešit? Hlavně již na hotových modelech. Díky za pomoc. Marian
Mrázek
Zasláno: 14.dub.2016 v 09:08 |
Nevím v čem může být problém, ale já ukládám dxf rovnou z Inventoru (ulož jako - dxf) - vždy udělám rozvin na zvláštní list a ten uložím ve formátu dxf, v možnostech nastavuji verzi 12 (ti nejstarší) a nikdy nebyl problém.
Ing. Zdeněk Mrázek
Radek001
Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 / Autocad 2017 Stav: Offline Bodů: 511 |
Zasláno: 14.dub.2016 v 09:09 |
Proč tak složitě??? 1) DXF soubory lze exportovat přímo z prostředí Inventoru. 2) Důležité je nastavení hladin při exportu (toto potrápilo nás). 3) U již hotových modelů poradit neumím, ale u nových poradím: začínat vždy na základním středovém bodu, funguje to pak bez potíží. Zdravím. Radek
Marvi
Zasláno: 14.dub.2016 v 10:38 |
Bohužel nevím jak udělat rozvin na zvláštni list.
Inventor mě nedáva možnost uloženi do DXF, nenašel jsem. Toto se mi ukáže když dám uložit kopii jako. |
Marvi
Zasláno: 14.dub.2016 v 10:56 |
Už jsem na to možná přišel.
Ja vždy ukladal přes nabídku vlevo nahoře. Teď jsem pravým tlačítkem myší a vybral export plochy do dxf. Tak snad již to bude OK. Prozatím díky.
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 14.dub.2016 v 11:16 |
Zdravím,
musíte ukládat výkres ne model. Když dáte "uložit kopii jako" výkresu kde máte požadovaný pohled rozvinu tak tam volba dxf je.
raspi
Přihlášen: 20.úno.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks Stav: Offline Bodů: 189 |
Zasláno: 14.dub.2016 v 12:02 |
Zkuste si vytvořit v plechu pravidlo iLogic (viz. příloha). Já to sice v reálu zatím nikdy nepoužíval, ale mělo by to fungovat.
masa1
Přihlášen: 25.led.2006 Lokalita: ČR (PL) Používám: Abaqus, NX, Inventor, AutoCAD 2018 Stav: Offline Bodů: 387 |
Zasláno: 14.dub.2016 v 12:55 |
Pokud máte problémy se souřadným systémem, zkuste předefinovat výchozí náčrt např z roviny XY do XZ (dle dohody s "paliči"). Obecně by to neměl lbýt problém. Po předefinování zkontrolujte zavazbení náčrtu, nejlépe k počátku souř. systému.
Export do DXF přímo z modelu IPT funguje je tehdy, pokud je součást plech (šablona plech.ipt) a má rozvin. Pokud je součást objemový model (norma.ipt) lze jej převést na plech a vytvořit rozvin. K exportu ale můžete použít i její výkres. V plně okótovaném výkrese dáte "Uložit kopii jako" a v "Možnostech" lze nastavit export "Pouze geometrie modelu" a lze provést mapování nastavení hladin. U nastavení možností lze provést jejich uložení do INI souboru a ten pak použít pro další exporty. Pokud použijete export z výkresů, lze toho spustit hromadně v "Plánovači úloh" pro všechny exportované součásti naráz. Můžete při tom použít i INI soubor konfigurace exporu. |
Mašek
Marvi
Zasláno: 14.dub.2016 v 15:08 |
Tak již vyřešeno.
Děkuji všem za pomoc. Marian
Stránka byla vygenerována za 0,304 sekund.
Vazby v ose
Jiri.Dostal napsal(a):
