   právě nás čte: 913
NápovědaCAD diskuze, rady, výměna zkušeností
CAD Fórum - Homepage Veřejné diskuzní fórum k CAD aplikacím - ptejte se na libovolné otázky týkající se oboru CAx, podělte se o vaše znalosti a zkušenosti s programy AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion 360, 3ds Max a s dalšími CAD aplikacemi. Zaregistrujte se nebo se přihlašte a zašlete váš příspěvek do odpovídajícího fóra. Viz další informace o CAD Fóru. Nechcete se registrovat? Zeptejte se v naší Facebook poradně.
Téma uzavřenoexport souborů dxf jen u plechových součátí
carlosiiino Zobrazit panel
Přihlášen: 17.úno.2016
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: export souborů dxf jen u plechových součátí
    Zasláno: 06.dub.2016 v 13:28
Dobrý den, mám vytvořené pravidlo pro export rozvinů plechových součástí (viz.níže), ale potřebuji do kódu nějak zakombinovat, aby vyhledal jen plechové součásti a ne objemové. Může mi někdo poradit ? Děkuji
SyntaxEditor Code Snippet
Sub Main()
    Dim sFile As String, sInDir As String, sOutDir As String, I As String
    Dim oDocs As Documents, oDoc As Document
    oDocs = ThisApplication.Documents
    'Cesta pro otevření a uložení souboru
    sInDir = (ThisDoc.Path & "\")
    sOutDir = (ThisDoc.Path & "\DXF\")
    sFile = Dir(sInDir)
    While (sFile <> "")
        'Definice formatu souboru pro otevření (IPT, IAM, IDW...)
        If (Right(sFile, 3) = "ipt") Then
            Debug.Print (sFile)
            oDoc = oDocs.Open(sInDir & sFile, False)
            ' Vytvořit objekt DataIO
            Dim oDataIO As DataIO
            oDataIO = oDoc.ComponentDefinition.DataIO
            ' Parametry definující formát výstupního souboru DXF
            Dim sParam As String
            sParam = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2000"
                  ' Vytvořit výstupní DXF soubor v adresáři
            Dim sDXFFileName As String
            sDXFFileName = (sOutDir & Left(sFile, Len(sFile) - 3) & "DXF")
            MessageBox.Show(sDXFFileName, " CESTA SOUBORU")
            oDataIO.WriteDataToFile (sParam, sDXFFileName)
          End If
        sFile = Dir
      End While
End Sub
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems support
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2016 v 14:35
Lze porovnat vlastnost DocumentSubTypeID
If oDoc.DocumentSubType.DocumentSubTypeID <> "{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}" Then Continue While
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2016 v 07:38
děkuji za rychlou reakci.
SyntaxEditor Code SnippetMůžete mi prosím ještě poradit, proč mi Inventor po vytvoření posledního dxf zamrzne a nereaguje?
Upravený kód níže.
Děkuji
Sub Main()
    sFile = Dir(sInDir)
    While (sFile <> "")
            Debug.Print (sFile)
            sParam = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2000&InvisibleLayers=IV_TANGENT;IV_BEND;IV_BEND_DOWN"
          oDoc.Close(True)
          End If
        sFile = Dir
      End While
End Sub
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2016 v 11:07
Myslím, že to dělá ten cyklus While, kde v případě, že to není plech, nedojde k nastavení na další název souboru a smyčka se zasekne.
Já dávám přednost použití cyklu For Each, kde jako kolekci pro procházení použiju seznam všech souborů v daném adresáři.
Dim path = sInDir
Dim files  = IO.Directory.GetFiles(path,"*.ipt", SearchOption.TopDirectoryOnly) 'Or: SearchOption.AllDirectories
For Each file As String In files
    Dim document  = ThisApplication.Documents.Open(file)
    If document.DocumentSubType.DocumentSubTypeID <> "{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}" Then
        document.Close()
        Continue For
    End If
    'TODO: Export DXF here
Next
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2016 v 11:17
Teoreticky by se dalo použít něco na tenhle způsob, ale ani Microsoft to nedoporučuje.
While sFile<>""
   dim oDoc = oDocs.Open(sInDir & sFile, False)
        sFile = Dir()
        Continue While
    End If
End While
Tip 7712:Dávkový export rozvinů z Inventoru do DXF/DWG.
Tip 5975:Export rozvinu plechových součástí Inventoru pro CNC stroje.
Tip 9641:Export rozvinu z Inventoru do formátu DXF.
Tip 12414:Jak z Fusion 360 exportovat DXF obrysu rozvinu plechu bez ohybových hran.
Tip 13212:Chyba při exportu rozvinu plechu do DXF.
Tip 7276:VIPPísma s můstky pro vypalování a vyřezávání textů (laser font).
Stránka byla vygenerována za 1,102 sekund.
