Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.132.000 registrovaných (CZ+EN).
svarc.vl
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Autocad Mechanical 2010 Stav: Offline Bodů: 204 |
Téma: Kde naskenovat, kopirovat 150cmZasláno: 06.bře.2006 v 15:20 |
Nevite nekdo kde by bylo mozno naskenovat nebo zkopirovat vykres 150 cm siroky.Nejlepe Severni cechy,Praha. Diky VS |
Kotlaba
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: ČR (SČ) Používám: už žádné Stav: Offline Bodů: 389 |
Zasláno: 06.bře.2006 v 22:11 |
Divil jsem se. že se tu ještě nikdo neozval, ale teď mi došlo, že je to větší než A0. Tak to by mne samotného zajímalo, jestli se takový skener najde. Čistě pro zajímavost: Jaký je druhý rozměr toho výkresu? Nešlo by to rozstřihnout, naskenovat to po částech a pak ty naskenované části složit dohromady? |
Rostislav Říha
Zasláno: 06.bře.2006 v 22:26 |
resil bych to zmensenim v copycentru a naslednym skenem...
Rostislav Říha
svarc.vl
Zasláno: 07.bře.2006 v 06:06 |
Skener mame, ale je to mapa pouze jeden vytisk a zakaznik to nechce strihat ani prekladat.Rozmer v druhem smeru nic moc 2m. Spise kde to copycentrum najit.Zkusim net. Diky VS
SELM
Přihlášen: 25.lis.2005 Stav: Offline Bodů: 59 |
Zasláno: 07.bře.2006 v 07:13 |
zkuz copy general tam by to mneli snad umnet (neudals delku) |
j.matel
Přihlášen: 13.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2009LT Stav: Offline Bodů: 258 |
Zasláno: 07.bře.2006 v 07:16 |
Mno ak je sirsie nez 914cm, tak by som to robil tak, ako som si skenoval mapu na diplomovku. Dal som zo skenera dole kryt a zacal som to skenovat (mapu) s presahom ca. 2-3cm na A4 (ak je k dispozicii A3, tak je to lepsie), nazov suboru bol samozrejme, taky aby som sa v tom vedel vyznat, mno a potom som tie jednotlive A4 pospajal vo Photoshope (prilozenu A4 som "zpriehladnil" aby som sa vedel trafit, ak bolo treba otocil, atd..) a ak je vela pamate a trpezlivosti vysledok je dobry ;) Ak mate napr. ArcSoft Panorama Maker (byva napr. k fotakom HP), tak on ma tiez moznost skladat nie panoramu ale aj mapu "TILE", je to sice len do velkosti 4x4 obrazky,a le ved je to mozne robit postupne.
Stránka byla vygenerována za 0,682 sekund.
