Téma uzavřenoTepelná roztažnost
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Lokalita: ČR (MS)
Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tepelná roztažnost
    Zasláno: 17.dub.2016 v 15:01
chci se zeptat zda existuje nějaký cad na vypočet tepelné roztažnosti. Nikde jsem nic nenašel a nekažu si představit počitát prostorovou roztažnost ručně....
Ve Fusion 360 mi vyjdou výsledky jen konečná teplota tělesa a Heat Flux (tepelný tok).
Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2016 v 21:45
Umí to třeba Autodesk Simulation nebo Autodesk Nastran In-CAD:
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2016 v 08:08
A je mezi nimi nějaky základní rozdíl?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2016 v 08:23
Zásadní rozdíl je v tom, že Simulation je samostatný software, kdežto Nastran In-CAD je nadstavba Inventoru (a z toho plyne i cenový rozdíl). Ale k funkčním odlišnostem se spíš vyjádří někdo z kolegů.
Martin Madaj Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 05.lis.2004
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2016 v 10:28
co se týče funkčnosti, tak teplotní roztažnost (deformaci vlivem teploty) spočítají všechny aplikace, včetně Fusion 360. Ve Fusionu ale musíte použít modul Thermal Stress. Jinak k ostatním aplikacím:
  • Nastran In-CAD funguje jako plugin do Inventoru, kdy přípravu geometrie a prohlížení výsledků provádíte v rámci Inventoru, řešení probíhá Nastran solverem spuštěným z prostředí Inventoru.
  • Simulation Mechanical je samostatná aplikace, kdy přípravu dat můžete provést mimo Simulation Mechanical (Inventor, SimStudio Tools, AutoCAD atd.), v Sim. Mechanical (ruční strukturovaná 2D/3D síť, 2D modely, popř. je možné importovat datové soubory MKP výpočtů pocházející z jiných MKP aplikací. Řešení a zpracování výsledků opět probíhá v Simulation Mechanical. Řešiče jsou 2 - Nastran nebo Sim. Mech. (Algor).
Podrobnější informace naleznete na http://www.cadstudio.cz/simulation.
S pozdravem
Martin Madaj.
M.M.
Hrnčíř Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2016 v 12:38
jaký je rozdíl mezi modulem Thermal a Thermal Stress ve Fusion 360?
Děkuji za informaci.
Arkance Systems
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2016 v 10:32
v modulu Thermal zjistíte rozložení teploty a tepelného toku v tělese, zatímco Thermal Stress ukáže i deformace a napětí vlivem teploty.
S pozdravem
Martin Madaj.
M.M.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2016 v 11:02
Díky.
Já jsem automatikcý v thermal stress zadaval i sily. A nějak jsem si myslel, že to počita změnu tvaru jen od působení sil.
Tip 10853:Typy simulačních úloh ve Fusion 360 - silové a tepelné namáhání.
Tip 8827:Jak vypočítat tepelný odpor konstrukce?
Tip 9604:Sjednocená knihovna materiálů Autodesku - 2014.
Tip 8667:Nová materiálová knihovna Inventoru 2013.
Tip 7590:Automatická analýza energetických nároků budovy.
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
