Téma uzavřenoREVIT
Dadna Zobrazit panel
Přihlášen: 15.kvě.2016
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2014
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: REVIT
    Zasláno: 15.kvě.2016 v 23:14
Dobry den prosim vas som zaciatocnik na revite a robim sheet vykres a potrebovala by som poradit ked robim vykres na ktory mam dat podorys rez pohlad 3D a legendu ale ked vkladam napr podorys tak je tak velky ze mi zaplna cely vykres neviete ako by som to mohla zmensit aby sa mi na ten vykres zmestili aj ostatne veci? Dakujem za odpoved.
OPlavek Zobrazit panel
Přihlášen: 16.pro.2004
Lokalita: ČR (KV)
Autocad,Revit
Bodů: 157
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2016 v 06:57
Řekl bych že stejným způsobem jako byste to dělala u ručně kresleného výkresu. Buď zmenšit měřítko pohledu nebo zvětšit formát papíru. Obojí můžete udělat i v Revitu.
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2016 v 09:26
Obojí můžete udělat i přímo ve výkrese - stačí vložit půdorys i v tom velkém měřítku, pak ho rozkliknout a změnit měřítko tak, aby se půdorys vešel na výkres. Posunout pohled na výkrese do správné pozice.
Stránka byla vygenerována za 0,133 sekund.
