RomanS
Přihlášen: 17.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD R14>>>>2026 Stav: Offline Bodů: 58 |
Téma: OLE objekt a jeho kopirovanieZasláno: 18.kvě.2016 v 08:56 |
Sorry ak je niekde odpoved na moju otazku ale nenasiel som ju.
Prekonvertoval (EXPORT) som v Microstation vykresy z DGN do DWG. Po otvoreni prekonvertovaneho DGN-DWG vykresu som zistil ze mi chyba OLE objekt (obrazok). Chcel som z ineho origo DWG vykresu prekopirovat chybajuci OLE objekt do toho DGN-DWG vykresu ale nejde. Po konvertovani DGN-DWG ostal len ramcek OLE objektu. Klasicky CTRL+C a CTRL+V mi to nejde a nejde ani cez referencny bod. Pripadne je moznost tento OLE objekt z vykresu 1 Exportovat na HDD a potom do vykresu 2 ho dat ako OLE? Prave som zistil ze do noveho prazdneho vykresu OLE objekt viem prekopirovat. To znamena ze problem mi robia konvertovane DGN-DWG vykresy. Vopred dik za odpovede. Upravil RomanS - 18.kvě.2016 v 10:14 |
AutoCAD R14>>>>2025cze
Zasláno: 18.kvě.2016 v 11:15 |
OLE objekty nejsou moc vhodné pro CAD aplikace. Pokud je to obrázek, nešlo by jej už v Microstation referencovat spíše jako obrázek? Pokud byl OLE objekt natočený, nejde jej přímo reprezentovat v DWG souboru.
Elfenbein
Arkance Systems Přihlášen: 01.čvc.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: INVENTOR Stav: Offline Bodů: 49 |
Zasláno: 18.kvě.2016 v 15:54 |
Dobrý den.
Kopírovat OLE objekty můžete pomocí příkazu PKOPIE. Příkaz PKOPIE kopíruje pohled v aktuálním výřezu do schránky. Pohled potom můžete vložit do cílového dokumentu. |
Stránka byla vygenerována za 0,344 sekund.
